您可以在“资源使用剖析表”和“作业使用剖析表”中按统计周期查看历史周期实际数据分布。
- 用鼠标右键单击剖析表,然后选择“剖析表字段”、“自定义”。
- 在“可用的选项”部分中展开“累计”或“时间间隔”部分,然后展开“统计周期值”部分。
- 将所需的“统计周期值”字段移至“已选项”部分。
- 单击“确定”。
提示:
- 如果“统计周期值”不是“栏位”对话框中的可用部分,则您尚未指定可用于显示的统计周期的范围。要指定可用范围,选择“编辑”、“用户设置”。选择“应用程序”页面,然后在“栏位”部分中指定想要显示为栏位的统计周期的范围。
- 如果您的组织手动计划未来周期资源分布,则您可以在统计周期时间标尺间隔中手动输入未来周期分配值。确定项目计划的基线、使当前项目进度前进并存储周期执行情况后,您可以将基线的手动分配值与剖析表和报表中的当前项目的历史周期实际值进行比较。
备注
- 您不能在剖析表中编辑历史周期实际数据。但可以在“作业表”、“资源分配”窗口和“作业详情”的“资源”选项卡的栏位中编辑历史周期实际值。
