Projekt mit einem Primavera Unifier-Projekt verknüpfen (nur P6 EPPM)
Hinweis: Bevor Sie ein Projekt mit einem Primavera Unifier-Projekt verknüpfen können, muss Ihr Administrator die Primavera Gateway-Integration auf der Seite "Anwendungseinstellungen" in P6 einrichten.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, P6 Professional mit Primavera Unifier zu verknüpfen:
Fragen Sie Ihren Administrator, welchen Typ von Integration Sie verwenden und welche Aktionen Sie im Menü "Daten austauschen" auswählen müssen.
Projekt mit einem Unifier-Terminplanarbeitsblatt verknüpfen
  1. Wählen Sie "Unternehmen" > "Projekte".
  2. Zeigen Sie die Projektdetails an, und klicken Sie dann auf die Registerkarte "Primavera Unifier".
  3. Aktivieren Sie unter "Terminplanarbeitsblattintegration" die Option "Dieses Projekt kann mit einem Primavera Unifier-Projekt verknüpft werden".
  4. Klicken Sie im Feld "Projektname" auf das Primavera Unifier-Projekt, das mit einem P6 Professional-Projekt verknüpft werden soll.
  5. Klicken Sie im Feld "Terminplanarbeitsblatt" auf das Terminplanarbeitsblatt für das ausgewählte Projekt.
  6. Klicken Sie in das Feld "Datenzuordnung", um die für das ausgewählte Terminplanarbeitsblatt definierte Datenzuordnung auszuwählen.
  7. Aktivieren Sie die Option "Alle nicht mehr im P6-Terminplan enthaltenen Aktivitäten aus Primavera Unifier löschen", wenn Sie Aktivitäten aus Primavera Unifier entfernen möchten, die nicht im P6-Terminplan enthalten sind.
  8. Aktivieren Sie "Nur Aktivitäten mit zugewiesenen CBS-Codes senden", wenn Sie nur Aktivitäten mit zugewiesenen CBS-Codes senden möchten.
Projekt mit einem Primavera Unifier-Übersichtsblatt verknüpfen
  3. Wählen Sie unter "Übersichtsblattintegration" einen Terminplantyp.
    • Wählen Sie "Dauer", um nach CBS-Code zusammengefasste Daten an Primavera Unifier zu senden und Primavera Unifier Kosten auf Basis der Dauer des Projekts und der WBS berechnen zu lassen.
    • Wählen Sie "Ressource geladen", um folgende Daten an Primavera Unifier zu senden und Primavera Unifier Kosten auf Basis der Ladeinformationen für Ressourcen und Einheiten aus P6 berechnen zu lassen:
      Übersichts- und Tabellendaten nach CBS-Code der Ausgabenkategorie zu Daten, Einheiten und Kosten für Ausgaben.
      Übersichts- und Tabellendaten nach CBS-Code der Ressourcenzuweisung zu Daten und Einheiten für Ressourcenzuweisungen.
    • Wählen Sie "Kosten geladen", um folgende Daten an Primavera Unifier zu senden (Primavera Unifier berechnet keine Kosten):
      Übersichts- und Tabellendaten nach CBS-Code der Ressourcenzuweisung zu Daten, Einheiten und Kosten für Ressourcenzuweisungen.
      Hinweis: Der Terminplantyp gilt sowohl für Projekte als auch für Basispläne.
  4. Aktivieren Sie "WBS-Hierarchie synchronisieren", wenn Sie die WBS-Hierarchie an das Primavera Unifier-Projekt senden möchten.
    Hinweis: Auf Basis der WBS-Hierarchie wird die CBS-Hierarchie in Primavera Unifier erstellt oder aktualisiert. Wenn Sie die WBS-Hierarchie nicht an Primavera Unifier senden, werden nur Übersichts- und Tabellendaten gesendet.
  5. Wenn Sie "WBS-Hierarchie synchronisieren" ausgewählt haben, müssen Sie den Umfang der gesendeten WBS-Hierarchiedaten angeben: Vollständig, Teilweise oder Ebenen.
  6. Wenn Sie Ebenen der WBS-Hierarchie an Primavera Unifier senden möchten, müssen Sie die Anzahl der Ebenen angeben.
Projekt mit einem Primavera Unifier-Aktivitätsblatt verknüpfen
Hinweis: Wenn Sie zum ersten Mal Daten per Aktivitätsblattintegration zwischen P6 Professional und Primavera Unifier austauschen, müssen Sie den Austausch von Primavera Unifier aus starten. Nach dem ersten Datenaustausch können Sie den Vorgang entweder von Primavera Unifier oder von P6 Professional aus starten.
  2. Öffnen Sie das Fenster "Projektdetails", und klicken Sie auf die Registerkarte "Integration".
  3. Klicken Sie in das Feld "Deployment", um ein Deployment auszuwählen.
Rechtliche Hinweise | Ihre Datenschutzrechte
Copyright © 1999, 2020
Letzte Veröffentlichung Dienstag, 21. April 2020
