In der folgenden Tabelle sind die im Modul verfügbaren Aktivitätsdatentypen definiert, und es wird angegeben, wie sie zur Planung Ihres Projekts eingesetzt werden können.
Datumsfeld |
Definition |
Start |
Bei gestarteten Aktivitäten entspricht der Wert dem Ist-Startdatum. Bei nicht gestarteten Aktivitäten entspricht dieser Wert bis zur Terminierung des Projekts dem geplanten Projektstartdatum. Bei einer Terminierung entspricht der Wert dem verbleibenden frühesten Startdatum. |
Ende |
Bei abgeschlossenen Aktivitäten entspricht der Wert dem Ist-Enddatum. Bei nicht gestarteten und in Bearbeitung befindlichen Aktivitäten entspricht dieser Wert dem geplanten Enddatum, falls das Projekt nicht terminiert wurde. Bei einer Terminierung entspricht der Wert dem frühesten Enddatum der verbleibenden Arbeit. |
Ist-Start |
Das Datum, zu dem die Aktivität tatsächlich gestartet wird. |
Ist-Ende |
Das Datum, zu dem die Aktivität tatsächlich abgeschlossen wird. |
Frühester Start |
Das frühestmögliche Datum, zu dem die Restarbeit für die Aktivität beginnen kann. Dieses Datum wird vom Projektplaner anhand von Aktivitätsbeziehungen, Termin-Constraints und Ressourcenverfügbarkeit berechnet. Der Wert für "Frühester Start" entspricht dem für "Verbleibendes Startdatum", es sei denn, Sie behalten die geplanten frühesten Startdaten während der Glättung bei. Bei der Terminierung eines Projekts mit beibehaltener Logik ist dieses Datum immer sichtbar, auch wenn eine Aktivität abgeschlossen wurde. |
Frühestes Ende |
Das frühestmögliche Datum, zu dem die Aktivität abgeschlossen werden kann. Dieses Datum wird vom Projektplaner anhand von Aktivitätsbeziehungen, Termin-Constraints und Ressourcenverfügbarkeit berechnet. Der Wert für "Frühestes Ende" entspricht dem für "Verbleibendes Enddatum", es sei denn, Sie behalten die geplanten frühesten Daten während der Glättung bei. Bei der Terminierung eines Projekts mit beibehaltener Logik ist dieses Datum immer sichtbar, auch wenn eine Aktivität abgeschlossen wurde. |
Spätester Start |
Das letztmögliche Datum, zu dem die Restarbeit für die Aktivität beginnen muss, ohne dass sich das Projektenddatum nach hinten verschiebt. Dieses Datum wird vom Projektplaner anhand von Aktivitätsbeziehungen, Termin-Constraints und Ressourcenverfügbarkeit berechnet. Der Wert für "Spätester Start" entspricht dem für "Verbleibender spätester Start", es sei denn, Sie behalten die geplanten spätesten Daten während der Glättung bei. Bei der Terminierung eines Projekts mit beibehaltener Logik ist dieses Datum immer sichtbar, auch wenn eine Aktivität abgeschlossen wurde. |
Spätestes Ende |
Das letztmögliche Datum, zu dem die Aktivität abgeschlossen werden muss, ohne dass sich das Projektenddatum nach hinten verschiebt. Dieses Datum wird vom Projektplaner anhand von Aktivitätsbeziehungen, Termin-Constraints und Ressourcenverfügbarkeit berechnet. Der Wert für "Spätestes Ende" entspricht dem für "Verbleibendes spätestes Ende", es sei denn, Sie behalten die geplanten spätesten Daten während der Glättung bei. Bei der Terminierung eines Projekts mit beibehaltener Logik ist dieses Datum immer sichtbar, auch wenn eine Aktivität abgeschlossen wurde. |
Geplantes Projektstartdatum |
Das Datum, an dem eine noch nicht gestartete Aktivität laut Plan beginnen soll. Dieses Datum wird durch den Projektplaner dem frühesten Startdatum gleichgesetzt, kann jedoch vom Projektmanager manuell aktualisiert werden. Dieses Datum wird vom Projektplaner nicht geändert, sobald Sie ein Ist-Startdatum anwenden. |
Geplantes Ende |
Das Datum, an dem eine noch nicht gestartete Aktivität laut Plan enden soll. Dieses Datum wird durch den Projektplaner dem frühesten Enddatum gleichgesetzt, kann jedoch vom Projektmanager manuell aktualisiert werden. Dieses Datum wird vom Projektplaner nicht geändert, sobald Sie ein Ist-Enddatum anwenden. |
Voraussichtlicher Start |
Das in der Planungsphase verwendete voraussichtliche Startdatum des Projekts, des EPS-Knotens oder der WBS-Ebene. Dieses Datum wird manuell eingegeben und durch die Planung nicht beeinflusst. Ein voraussichtliches Startdatum kann auf der Aktivitätsebene nicht eingegeben werden. |
Voraussichtliches Ende |
Das in der Planungsphase verwendete erwartete Enddatum des Projekts, des EPS-Knotens oder der WBS-Ebene. Dieses Datum wird manuell eingegeben und durch die Planung nicht beeinflusst. Ein erwartetes Enddatum kann auf der Aktivitätsebene nicht eingegeben werden. |
Verbleibendes Startdatum |
Das frühestmögliche Datum, an dem die verbleibende Arbeit für die Aktivität laut Plan beginnen kann. Dieses Datum wird durch den Projektplaner berechnet, kann vom Benutzer jedoch manuell aktualisiert werden. Vor Beginn der Aktivität entspricht der Wert für "Verbleibendes Startdatum" dem für "Geplantes Projektstartdatum". Nach Beginn der Aktivität entspricht der Wert für "Verbleibendes Startdatum" dem für "Bezugsdatum". Wenn die Aktivität abgeschlossen ist, ist das Feld für "Verbleibendes Startdatum" leer. |
Verbleibendes Enddatum |
Das frühestmögliche Datum, an dem die Restarbeit für die Aktivität laut Plan endet. Dieses Datum wird durch den Projektplaner berechnet, kann vom Benutzer jedoch manuell aktualisiert werden. Vor Beginn der Aktivität entspricht der Wert für "Verbleibendes Enddatum" dem für "Geplantes Ende". Wenn die Aktivität abgeschlossen ist, ist das Feld für "Verbleibendes Enddatum" leer. |
Verbleibender spätester Start |
Das letztmögliche Datum, zu dem die Restarbeit für die Aktivität beginnen muss, ohne dass sich das Projektenddatum nach hinten verschiebt. Dieses Datum wird vom Projektplaner anhand von Aktivitätsbeziehungen, Termin-Constraints und Ressourcenverfügbarkeit berechnet. Wenn die Aktivität abgeschlossen ist, ist das Feld für "Verbleibender spätester Start" leer. |
Verbleibendes spätestes Ende |
Das letztmögliche Datum, zu dem die Aktivität abgeschlossen werden muss, ohne dass sich das Projektenddatum nach hinten verschiebt. Dieses Datum wird vom Projektplaner anhand von Aktivitätsbeziehungen, Termin-Constraints und Ressourcenverfügbarkeit berechnet. Wenn die Aktivität abgeschlossen ist, ist das Feld für "Verbleibendes spätestes Ende" leer. |
Erwartetes Ende |
Das Datum, an dem die Aktivität voraussichtlich entsprechend der primären Ressource endet. In der Regel wird dieses Datum von der primären Ressource eingegeben. Bei der Terminierung Ihrer Projekte können Sie optional Datumsangaben für das erwartete Ende verwenden. |
Constraint-Datum |
Das Constraint-Datum für eine Aktivität ist das Datum, an dem der Constraint für die Aktivität gilt. Sie können einen primären und einen sekundären Constraint eingeben. Je nach Constraint-Typ kann es sich bei diesem Datum um ein Start- oder Enddatum handeln. Wenn es sich um den Constraint "Ende am" handelt, ist das Constraint-Datum das Datum, an dem die Aktivität beendet werden muss. Falls für die Aktivität kein Constraint vorhanden ist, ist dieses Feld leer. |
Unterbrechungsdatum |
Entspricht dem Datum, an dem die Bearbeitung einer Aktivität unterbrochen wurde oder eine Unterbrechung geplant ist. Bevor Sie dieses Datum eingeben können, muss die Aktivität ein Ist-Startdatum aufweisen. Der Zeitraum, in dem die Bearbeitung einer Aktivität unterbrochen wird, gilt auf Basis der Aktivitäts- und Ressourcenkalenderdefinitionen als arbeitsfreie Zeit. Ein Unterbrechungsdatum kann nur für aufgaben- und ressourcenabhängige Aktivitäten eingegeben werden. Nach Eingabe eines Unterbrechungsdatums wird die Aktivität am Anfang des angegebenen Tages unterbrochen. |
Fortsetzungsdatum |
Das Datum, an dem die Bearbeitung einer Aktivität fortgesetzt wurde oder eine Fortsetzung geplant ist. Wenn Sie ein Fortsetzungsdatum eingeben, wird die Aktivität am Anfang des angegebenen Tages fortgesetzt. |
Hinweise
- Wenn nach dem Start- oder Endwert ein "A" angezeigt wird, bedeutet dies, dass es sich dabei um "Ist-Start" oder "Ist-Ende" handelt. Wenn nach dem Start- oder Endwert ein * angezeigt wird, bedeutet dies, dass für diese Aktivität eine Start- oder Ende-Constraint vorhanden ist.
- Wenn P6 Professional mit einer P6 EPPM-Datenbank verbunden und mit Primavera Unifier integriert ist, wurden die Ist-Start- und Ist-Enddatumsangaben möglicherweise aus Primavera Unifier importiert statt von P6 berechnet.
