Die Auslastungsglättung ist ein Prozess, mit dessen Hilfe Sie sicherstellen können, dass für die planmäßige Durchführung der Aktivitäten in Ihrem Projekt genügend Ressourcen zur Verfügung stehen. Bei der Auslastungsglättung werden Aktivitäten nur dann eingeplant und terminiert, wenn die entsprechenden Ressourcenanforderungen erfüllt werden können. Zu diesem Zweck können bestimmte Aufgaben verzögert werden, um Ressourcenkonfilikte zu lösen.
Üblicherweise erfolgt die Glättung während der Vorwärtsrechnung durch ein Projekt. Dabei wird der früheste Anfangstermin für eine Aktivität bestimmt, zu dem ausreichend Ressourcen für die jeweilige Aufgabe zur Verfügung stehen werden.
Wenn die Auslastungsglättung während der Vorwärtsrechnung zu einer Verschiebung des frühestmöglichen Projektfertigstellungstermins führt, bleibt das späteste Datum unverändert, sofern Sie nicht die Option "Terminierte früheste und späteste Daten beibehalten" im Dialogfeld "Auslastung glätten" deaktivieren. In diesem Fall wird das späteste Datum in der Rückwärtsrechnung neu berechnet.
Tipp
- Neben der Auslastungsglättung gibt es weitere Möglichkeiten, Ressourcenkonflikte auszuräumen. Dazu gehören z.B. das Ändern von Aktivitätsbeziehungen oder die Neuzuteilung von Ressourcen.
Hinweise
- Die maximale Arbeitsmenge, die eine Ressource innerhalb eines bestimmten Zeitraums bewältigen kann, wird durch den Wert "Max. Einheiten/Zeit" auf der Registerkarte "Einheiten & Preise" des Dialogfelds "Ressourcendetails" definiert.
- Die Auslastungsglättung ist deaktiviert, wenn keine Projekte geöffnet sind.
- Bei der Auslastungsglättung werden Ressourcenkurven im Gegensatz zu manuellen Werten für zukünftige Perioden nicht berücksichtigt.
