Dialogfeld "Projektcodedefinitionen"
Im Dialogfeld "Projektcodedefinitionen" können Sie Projektcodes erstellen, bearbeiten und löschen. Verwenden Sie diese Codes, um Projektdaten unternehmensweit zu sortieren, zu filtern, zu gruppieren und auszuwerten.
Anzeigeoptionsleiste: Klicken Sie auf diese Leiste, um nach einem bestimmten Projektcode zu suchen.
Projektcode: Listet Projektcodes auf.
Sperrbarer Code: Markieren Sie das Kontrollkästchen für die Codes, die Sie nur für Benutzer mit den entsprechenden Zugriffsrechten verfügbar machen möchten. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diesen Code und alle zugehörigen Werte für alle Benutzer sichtbar zu machen. Für die Verwendung dieser Funktion ist die Berechtigung "Sperrbare Codes bearbeiten" erforderlich.
Projektcodename: Der Name des ausgewählten Projektcodes. Sie können einen neuen Namen eingeben.
Max. Länge: Die maximale Anzahl an Zeichen für die Werte des ausgewählten Codes. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf die Pfeile, um eine neue Zahl auszuwählen.
Hinzufügen: Fügt einen Projektcode hinzu.
Löschen: Löscht den ausgewählten Projektcode.
Nach oben: Verschiebt den ausgewählten Code an eine höhere Position in der Anzeige. Hierdurch wird die Reihenfolge geändert, in der die Codes beim Zuweisen eines Codes zu einem Projekt angezeigt werden.
Nach unten: Verschiebt den ausgewählten Code an eine niedrigere Position in der Anzeige. Hierdurch wird die Reihenfolge geändert, in der die Codes beim Zuweisen eines Codes zu einem Projekt angezeigt werden.
Rechtliche Hinweise | Ihre Datenschutzrechte
Copyright © 1999, 2022
Letzte Veröffentlichung Montag, 13. Juni 2022
