Öffnet das Fenster "Projektprobleme", in dem Sie Probleme für das offene Projekt hinzufügen, bearbeiten und löschen sowie E-Mail-Benachrichtigungen über Probleme versenden können. Sie können die Spalten anpassen, die in der Problemtabelle angezeigt werden, und Sie können Probleme gruppieren, sortieren und filtern.
Gehen Sie wie folgt vor, um das Fenster "Projektprobleme" anzuzeigen:
- Klicken Sie in der Projekt-Symbolleiste auf
. - Wählen Sie im Menü "Projekt" die Option "Probleme" aus.
Bei der Arbeit im Fenster "Projektprobleme" haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Mit dem Menü "Bearbeiten" in der Menüleiste oder der Symbolleiste "Bearbeiten" können Sie Probleme hinzufügen, löschen, ausschneiden, kopieren und einfügen.
- Mit der Anzeigeoptionsleiste, dem Menü "Ansicht" in der Menüleiste oder der Layoutsymbolleiste können Sie die Problemtabelle anpassen.
- Klicken Sie in der Symbolleiste "Bearbeiten" auf
, um Kommentare zur Historie des gewählten Problems anzuzeigen und hinzuzufügen. Klicken Sie auf
, um auszuwählen, wer über das gewählte Problem benachrichtigt werden soll, und versenden Sie eine E-Mail. - Mit der Option Projektproblemdetails oder der Problemtabelle können Sie allgemeine und detaillierte Informationen für jedes Problem definieren. Um Problemdetails ein- oder auszublenden, klicken Sie in der Symbolleiste "Layout des unteren Bereichs" auf
Tipp
- Verwenden Sie das Dialogfeld "Problemnavigator", um die Probleme des geöffneten Projekts zu verfolgen. Dazu gehören verknüpfte Aktivitäten, Ressourcen und Projektstrukturplan (WBS)-Elemente.
Hinweise
- Nach dem Öffnen des Fensters "Projektprobleme" bleibt dieses so lange geöffnet, bis Sie alle offenen Projekte oder das Fenster schließen. Wenn Sie ein anderes Fenster öffnen oder dorthin navigieren, ohne das Fenster "Projektprobleme" zu schließen, können Sie mit einem Klick auf die Registerkarte "Projektprobleme" jederzeit zum Fenster zurückkehren.
- Wenn die Ressourcensicherheit aktiviert ist, können Sie nur Ressourcen aus dem Ressourcenstammknoten anzeigen, auf die Sie Zugriff haben, und aktuelle Projektressourcen.
Zugehörige Konzepte
- Probleme
Zugehörige Aufgaben
Sie können alle der folgenden Aufgaben im Fenster "Projektprobleme" durchführen.
- Probleme hinzufügen
- Statusverfolgungslayout zu einem Problem zuweisen
- Problem zu einer Ressource zuweisen
- Problem zu einer Aktivität zuweisen
- Status eines Problems ändern
- Probleme löschen
- E-Mails über Probleme versenden
- Dauer eines Problems verfolgen
- Problemhistorie anzeigen oder hinzufügen
