Verwenden Sie das Dialogfeld "Projektstrukturplan", um den Projektstrukturplan (WBS) des geöffneten Projekts zu erstellen, anzuzeigen und zu bearbeiten. Sie können den WBS gruppieren und sortieren, Spalten anpassen und WBS-Layouts öffnen und speichern.
Um das Fenster "Projektstrukturplan" anzuzeigen, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- Klicken Sie in der Projekt-Symbolleiste auf
. - Wählen Sie im Menü "Projekt" die Option "WBS" aus.
Weitere Informationen und Links zu Konzepten und Aufgaben für WBSs, die im Fenster "Projektstrukturplan" verfügbar sind, finden Sie in den folgenden Abschnitten dieses Themas:
- Arbeiten im Fenster "Projektstrukturplan"
- WBS-Konzepte
- WBS-Aufgaben
Bei der Arbeit im Fenster "Projektstrukturplan" haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Mit dem Menü "Bearbeiten" in der Menüleiste, der Symbolleiste "Bearbeiten" oder dem Kontextmenü (mit der rechten Maustaste klicken) können Sie WBS-Elemente hinzufügen, löschen, ausschneiden, kopieren und einfügen.
- Mit der Layoutoptionsleiste, dem Menü "Ansicht" in der Menüleiste, der Layoutsymbolleiste oder dem Kontextmenü (mit der rechten Maustaste klicken) können Sie WBS-Layouts anpassen. Sie können z.B. Spalten der WBS-Tabelle anpassen, WBS-Elemente gruppieren und sortieren, eine Zeitskala angeben, Balken im Gantt-Diagramm anpassen und WBS-Layouts öffnen oder speichern.
- Mit der Layoutoptionsleiste, dem Menü "Ansicht" in der Menüleiste oder der Symbolleiste "Layout des oberen Bereichs" können Sie die WBS-Tabelle, das WBS-Diagramm und das Gantt-Diagramm im Layout des oberen Bereichs anzeigen oder ausblenden.
- Mit den WBS-Details können Sie die Eigenschaften des ausgewählten WBS-Elements anzeigen oder definieren. Um WBS-Details ein- oder auszublenden, wählen Sie "Ansicht" > "Unten anzeigen" > "Details", oder Sie klicken in der Symbolleiste "Layout des unteren Bereichs" auf
. - Mit den Richtungspfeilen in der Symbolleiste "Verschieben" können Sie das ausgewählte WBS-Element in der Hierarchie verschieben.
Tipps
- Nach dem Öffnen des Fensters "Projektstrukturplan" bleibt dieses so lange geöffnet, bis Sie alle offenen Projekte oder das Fenster schließen. Wenn Sie ein anderes Fenster öffnen oder dorthin navigieren, ohne das Fenster "Projektstrukturplan" zu schließen, können Sie mit einem Klick auf die Registerkarte "WBS" jederzeit zum Fenster zurückkehren.
- Zum Ein- oder Ausblenden einzelner Elemente der WBS-Hierarchie klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster "Projektstrukturplan", und wählen Sie "Alles einblenden" oder "Alles ausblenden".
- Ein Vorhängeschlosssymbol
oberhalb eines Ordnersymbols zeigt an, dass der Benutzer das entsprechende Projekt im exklusiven Zugriffsmodus geöffnet hat.
WBS-Konzepte
Die folgenden Konzepte beziehen sich direkt auf die Arbeit mit dem WBS:
- Earned Value mithilfe von Ressourcenkurven oder manuellen zukünftigen Planungsperioden berechnen
- Earned Value
- OBS-Sicherheit
- Organisationsstrukturplan (OBS)
- WBS für Top-down-Planung verwenden
- Verwendung gewichteter Meilensteine im WBS
- WBS-Statustypen
- Projektstrukturplan
WBS-Aufgaben
Sie können alle der folgenden Aufgaben im Fenster "Projektstrukturplan" durchführen.
- WBS-Element hinzufügen
- OBS-Elemente zu WBS-Elementen zuweisen
- Gewichtete WBS-Meilensteine zuweisen
- Arbeitsergebnisse und Dokumente im Fenster "Projektstrukturplan" einem WBS-Element zuweisen
- WBS-Diagrammanzeige ändern
- WBS-Tabellenanzeige ändern
- WBS-Element kopieren und einfügen
- WBS-Element ausschneiden und einfügen
- Earned Value-Einstellungen für ein bestimmtes WBS-Element definieren
- WBS-Element löschen
- Status eines WBS-Elements ermitteln
- WBS-Details anzeigen
- Arbeitsergebnis- und Dokumentdetails im Fenster "Projektstrukturplan" anzeigen
- WBS-Element bearbeiten
- Im WBS-Diagramm navigieren
- Öffnen eines Arbeitsergebnisses oder Dokuments über das Fenster "WBS-Details"
- Arbeitsergebnis- und Dokumentzuweisungen über das Fenster "Projektstrukturplan" entfernen
- Layouts im Fenster "Projekte" oder "Projektstrukturplan" speichern
- WBS anzeigen
