Utilisez la boîte de dialogue de configuration des connexions pour configurer les connexions de base de données et sélectionner la base de données à laquelle vous voulez vous connecter.
Bases de données disponibles
: Ajoute une nouvelle configuration de base de données. Sélectionnez l'en-tête de module approprié (P6 Professional) avant de cliquer sur cette icône.
: Supprime la configuration de base de données sélectionnée.
P6 Professional : Répertorie toutes les connexions de base de données que vous avez précédemment configurées pour P6 Professional.
Détails de base de données
Connexion à la base de données
Type de base de données : Type de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter, Oracle ou Microsoft SQL Server.
Nom d'hôte/Adresse IP : Nom ou adresse IP du serveur de base de données hébergeant la base de données P6 Professional.
Nom de la base de données/Nom du service : Pour les bases de données de serveur SQL, entrez le nom de la base de données. Pour les bases de données Oracle, entrez le nom du SID stockant les tables de base de données P6 Professional.
Port : Numéro de port de la base de données. Pour les bases de données Oracle, le numéro de port par défaut est 1521 ; pour les bases de données SQL, le numéro de port par défaut est 1433. Toutefois, votre administrateur peut avoir configuré un numéro de port différent.
SSL : Cette case à cocher s'affiche lors de la configuration pour une base de données Oracle. Cochez cette case si vous voulez vous connecter à l'aide de SSL.
Nom d'utilisateur : Nom d'utilisateur public de la base de données. Par exemple, pubuser.
Mot de passe : Mot de passe public de la base de données. Par exemple, pubuser.
Tester la connexion : Cliquez sur ce bouton pour tester les paramètres de connexion à la base de données que vous avez spécifiés. Si le test est réussi, cliquez sur Fermer pour revenir sur l'écran de connexion.
Avancé
Les champs de cette section sont automatiquement définis avec la meilleure valeur par défaut et ne doivent pas être mis à jour sauf sur instruction de votre administrateur.
A savoir
- Si vous avez besoin d'aide lors de la configuration des connexions à la base de données, contactez l'administrateur P6 Professional.
- Les connexions à la base de données que vous avez configurées dans les versions précédentes à la version 7.0 de P6 Professional ne sont pas conservées lorsque vous passez à la version 7.0 ; vous devez recréer ces connexions.
- Pour modifier une configuration, sélectionnez-la dans la liste des bases de données disponibles, modifiez les paramètres de connexion si nécessaire, puis cliquez sur Fermer.
- Pour sélectionner une base de données à laquelle vous connecter, sélectionnez-la dans la liste des bases de données disponibles, puis cliquez sur Fermer.
- Pour supprimer une configuration, sélectionnez-la dans la liste des bases de données disponibles, puis cliquez sur
. - Pour renommer une configuration, cliquez deux fois sur la configuration dans la liste des bases de données disponibles, puis entrez un nouveau nom.
