「全般」タブでは、リスクの名前、ステータス、タイプ、所有者および識別日など、選択したリスクの基本情報を記録します。このタブには、選択したリスクが開始および終了する可能性がある日付、およびリスクによって発生する可能性がある潜在的コストも表示されます。
名前: 選択したリスクの名前。新しい名前を入力できます。
カテゴリ: 選択したリスクのカテゴリの名前。
をクリックすると、新しいカテゴリを選択できます。
タイプ: リスク、脅威または機会の種類。脅威はプロジェクトに負の影響を与えますが、機会はプロジェクトに知覚利益を与えることができます。
所有者: リスクの所有権があるリソース。
をクリックすると、新しい所有者を選択できます。
ステータス: 選択したリスクの現在のステータス。新しいステータスを選択できます。
- 予算案: このリスクは識別されて承認待ちです。
- 未解決: このリスクはプロジェクトに対する有効なリスクとして承認されています。
- アクティブ: このリスクは現在プロジェクトに影響を与えています。
- 却下(解決済): このリスクは、プロジェクトに対する有効なリスクとしてみなされないため、プロジェクト・マネージャによるトラッキングと管理は実行されません。このリスクのデータは、解決後に変更できません。
- 管理(解決済): 発生したリスクは、プロジェクト・チームによって正常に管理されていたため、すでにアクティブなリスクではありません。このリスクのデータは、解決後に変更できません。
- 影響(解決済): 発生して、プロジェクトに影響を与えたリスクは、すでにアクティブなリスクではありません。このリスクのデータは、解決後に変更できません。
エクスポージャの開始: リスクが割り当てられているすべてのアクティビティの最も早い開始日。アクティビティがリスクに割り当てられていない場合、プロジェクト開始日が表示されます。
エクスポージャの終了: リスクが割り当てられているすべてのアクティビティの最も遅い終了日。アクティビティがリスクに割り当てられていない場合、「プロジェクト終了」が表示されます。「プロジェクト終了」がない場合、プロジェクト・スケジュール終了日が表示されます。プロジェクト・スケジュール終了日がない場合、プロジェクト終了期限日が表示されます。プロジェクト終了期限日がない場合、プロジェクト開始日が表示されます。
対応前コスト・エクスポージャ: リスクの潜在的コスト。「対応前コスト・エクスポージャ」フィールドの値は、「リスク」、「影響」タブの「対応前」セクションにある「確率」および「コスト」フィールドで選択した値、およびリスクが割り当てられていない場合はリスクまたはプロジェクトに割り当てられたアクティビティに関連付けられているコストの数字に基づいています。
以下のディスカッションでは、コスト・エクスポージャをアプリケーションが計算する方法について説明します。「対応前コスト・エクスポージャ」および「対応後コスト・エクスポージャ」フィールドはどちらも同じ等式を使用して計算されるため、このディスカッションでは、総称的に両方を「コスト・エクスポージャ」フィールドと呼んでいます。
「コスト・エクスポージャ」フィールドの値は、「リスク」、「影響」タブにある「確率」および「コスト」フィールドで選択した値、およびリスクまたはプロジェクトに割り当てられたアクティビティに関連付けられたコストの金額(リスク割当が行われていない場合)に基づいています。
アプリケーションでは、次の等式を使用して「コスト・エクスポージャ」の値が計算されます。コスト・エクスポージャ= 計画合計コスト/計画合計コスト* (確率中間値 * コスト中間値)
計画合計コスト/計画合計コストは、リスクに割り当てられた各アクティビティの計画コスト/計画コストの値の合計です(アクティビティがリスクに割り当てられていない場合は、計画プロジェクト・コスト)。
確率中間値は、選択したリスクの「確率」フィールド値の中間値です。コスト中間値は、選択したリスクの「コスト」フィールド値の中間値です。それぞれの計算方法を次に示します。
注意: わずかという値の「コスト」および「確率」の中間値は常にゼロであるため、わずかという値は次のディスカッションに関連していません。
確率中間値およびコスト中間値の計算の等式は、「確率」および「コスト」フィールドで選択する値によって次のように異なります。
- 最高値から最低値までの範囲内の値を使用する場合:
- 「確率」フィールドで「高」(50% - 70%)、「中」(30% - 50%)、または「低」(10% - 30%)の値が選択されている場合、確率中間値 = (選択した値の下方域 + 選択した値の上方域)/2の等式で確率中間値が計算されます。そのため、「確率」値が「中」(30% - 50%)の場合、確率中間値は(30+50)/2 = 40%のように計算されます。
- 「コスト」フィールドで「高」(20% - 40%)、「中」(10% - 20%)、または「低」(1% - 10%)の値が選択されている場合、コスト中間値は確率中間値と同じ等式を使用して計算されます。そのため、「コスト」値が「中」(10% - 20%)の場合、中間値は(10 + 20)/2 = 15%のように計算されます。
- 最も高い値の場合:
- 「確率」フィールドに「非常に高い」(70%以上)が選択されている場合、確率中間値は下方値と100%の間の中間値として計算されます。そのため、値「非常に高い」(70%以上)中間値の確率中間値は、(70 + 100)/2 = 85%のように計算されます。
- 「コスト」フィールドに「非常に高い(40%以上)の値が選択されている場合、コスト中間値は、((選択した値の下方域 * 2) + 選択した値の上方域)/2の等式を使用して計算されます。そのため、「非常に高い」(40%以上)の値のコスト中間値は、((40 * 2) + 100)/2 = 90%のように計算されます。
- 最も低い値の場合:
- 「確率」フィールドに「非常に低い」(10%以下)の値が選択されている場合、確率中間値はゼロと上限値の間の中間値として計算されます。そのため、「非常に低い」値の確率中間値は、(0 + 10)/2 = 5%のように計算されます。
- 「コスト」フィールドに「非常に低い(1%以下)が選択されている場合、コスト中間値はゼロと上限値の間の中間値として計算されます。そのため、「非常に低い」値のコスト中間値は、(0 + 1)/2 = .005%のように計算されます。
このため、計画合計コスト/計画合計コストが$700,689.00であり、確率中間値が「中」(40%)、コスト中間値が「非常に高い」(90%)の場合は、「コスト・エクスポージャ」は次のように計算されます。$700,689.00 * (.4 * .9) = $252,248.00
対応後コスト・エクスポージャ: リスクへの対応に基づいたリスクの潜在的コスト。「対応後コスト・エクスポージャ」フィールドの値は、「リスク」、「影響」タブの「対応後」セクションにある「確率」および「コスト」フィールドで選択した値、およびリスクが割り当てられていない場合はリスクまたはプロジェクトに割り当てられたアクティビティに関連付けられているコストの数字に基づいています。「対応後コスト・エクスポージャ」を計算するための等式は、「対応前コスト・エクスポージャ」を計算するために使用される等式と同じです。詳細は、前述の「対応前コスト・エクスポージャ」に関する詳細記述を参照してください。
識別日: 選択したリスクが識別された日付。新しい日付を選択するには、
をクリックします。
識別者: リスクを識別したリソース。
をクリックすると、新しいリソースを選択できます。
