「レイアウト」ツールバーは、アクティブなウィンドウのレイアウトをカスタマイズし、ユーザー・プリファレンスにアクセスするために使用します。このツールバーは、デフォルトで表示されています。
次の表では、このツールバーで使用できる各アイコンについて説明します。
アイコン | 機能 | デフォルトで表示されるか | アクティブ・ウィンドウが次の場合に有効 | 対応するメニュー・コマンド |
| 「新規レイアウト」ダイアログ・ボックスを開きます。「新規レイアウト」ダイアログ・ボックスを使用すると、カスタム・トラッキング・レイアウトを作成できます。 | いいえ | トラッキング | 「表示」>「レイアウト」>「新規」 |
| 「レイアウトを開く」ダイアログ・ボックスを開きます。「レイアウトを開く」ダイアログ・ボックスでは、別のレイアウトを選択して表示したり、レイアウトをインポートおよびエクスポートできます。 | いいえ | 「アクティビティ」、「プロジェクト」、「リソース割当」、「WBS」、「トラッキング」 | 「表示」>「レイアウト」>「開く」 |
| 現在表示されているレイアウトを保存します。 | いいえ | 「アクティビティ」、「プロジェクト」、「リソース割当」、「WBS」、「トラッキング」 | 「表示」>「レイアウト」>「保存」 |
| 現在表示されているレイアウトを新しいレイアウトとして保存します。 | いいえ | 「アクティビティ」、「プロジェクト」、「リソース割当」、「WBS」、「トラッキング」 | 「表示」>「レイアウト」>「別名で保存」 |
| 「バー」ダイアログ・ボックスを開きます。「バー」ダイアログ・ボックスでは、ガント・チャートに表示されるバーのスタイルとラベルを指定できます。 このアイコンは、ガント・チャートをアクティブなウィンドウで表示すると有効になります。 | はい | アクティビティ、プロジェクト、トラッキング、WBS | 「表示」>「バー」 |
| 定義済の列レイアウトを選択したり、アクティブなウィンドウに表示する列をカスタマイズできます。使用可能なオプションは、ウィンドウごとに異なります。列をカスタマイズするには、アイコンをクリックして、「カスタマイズ」を選択します。 このアイコンは、テーブル表示をアクティブ・ウィンドウで表示すると有効になります。 | はい | 「レポート」以外すべて | 「表示」>「列」 |
| 「タイムスケール」ダイアログ・ボックスを開きます。「タイムスケール」ダイアログ・ボックスでは、現在のガント・チャート、プロファイル、または集計表レイアウトに表示するタイムスケールを指定します。 | はい | アクティビティ、プロジェクト、リソース割当、トラッキング、WBS | 「表示」>「タイムスケール」 |
| 定義済のフィルタを選択したり、カスタム・フィルタを作成できます。使用可能なオプションは、ウィンドウごとに異なります。カスタム・フィルタを作成するには、アイコンをクリックして、「カスタマイズ」を選択します。 | はい | 「WBS」および「プロジェクト経費」を除くすべて | 「表示」>「フィルタ」 |
| 定義済のグループ化とソートのオプションを選択したり、独自のグループ化とソートの条件を指定できます。使用可能なオプションは、ウィンドウごとに異なります。グループ化とソートをカスタマイズするには、アイコンをクリックして、「カスタマイズ」を選択します。 | はい | すべて | 「表示」>「グループとソート」 |
| 「アクティビティ」画面の各行に番号を付けます。 このアイコンは、アクティブ・ウィンドウでアクティビティ・テーブル、ガント・チャート、またはアクティビティ稼働集計表を表示しているとき有効になります。 | はい | アクティビティ | 「表示」>「行番号」 |
| 「テーブル・フォントと行」ダイアログ・ボックスを開きます。「テーブル・フォントと行」ダイアログ・ボックスでは、表示されるテキストの外観、色および行の高さを変更できます。使用可能なオプションは、ウィンドウごとに異なります。 | はい | すべて | 「表示」>「テーブル・フォントと行」 |
| 「ユーザー・プリファレンス」ダイアログ・ボックスを開きます。「ユーザー・プリファレンス」ダイアログ・ボックスでは、時間、日付、および通貨情報の表示方法などを指定します。Eメールの送信オプションの設定、起動オプションの指定、パスワードの変更も行えます。 | はい | すべて | 「編集」>「ユーザー・プリファレンス」 |
ヒント
- デフォルトで表示されないツールバーにアイコンを表示するには、ツールバーをカスタマイズする必要があります。
- このツールバーのアイコンには、対応するショートカット・キーはありません。
- アクティブなウィンドウの「表示オプション」バーまたは「レイアウト・オプション」バーをクリックして、このツールバーで使用できるほとんどの機能にアクセスすることもできます。
