「プロジェクトを開く」ダイアログ・ボックスでは、既存のプロジェクトを開きます。ポートフォリオを選択して、開くプロジェクト・データの量を制限することもできます。
「ポートフォリオの選択」: 現在選択されているポートフォリオ。「プロジェクトを開く」テーブルでは、選択されているポートフォリオのプロジェクトだけを利用できます。別のポートフォリオを選択するには、
をクリックします。ポートフォリオを選択すると、その直後にプロジェクト・データがメモリーにロードされます。
「表示オプション」バー:特定のプロジェクトの検索、プロジェクト・リストの印刷、およびプロジェクト表示のカスタマイズのオプションが表示されます。列、フィルタ、フォント、色を変更することもできます。
「開示中プロジェクト」テーブル: 現在選択されているポーフォリオのすべてのEPSノードとプロジェクトが表示されます。「プロジェクト・ステータス」には、計画、アクティブ、休止/完了、what-ifなどプロジェクトの状態が表示されます。フォルダ・アイコンの上にある南京錠アイコン
は、ユーザーに排他アクセス・モードで開いた関連プロジェクトがあることを示しています。
ヒント
- 列ラベルをクリックするとソートできます。
- 現在選択されているポートフォリオのプロジェクトをまったく持たないEPSノードを非表示にするには、「表示オプション」バーをクリックして、「グループとソート」、「カスタマイズ」を選択します。「空は非表示」チェックボックスをオンにします。
「開く」:クリックすると、選択したEPSノードまたはプロジェクトが開きます。
「取消」:EPSノードまたはプロジェクトを開かずにこのダイアログ・ボックスを閉じます。
注意
- 新しいプロジェクト・ポートフォリオを選択すると、すぐにデータがメモリーにロードされます。「取消」でこの変更を元に戻すことはできません。
「ユーザー」:クリックすると、選択したプロジェクト・ノードまたはEPSノードごとに、選択したプロジェクトを開いているすべてのユーザーのリストを表示します。EPSノードを選択すると、EPSノード内のプロジェクトを開いているユーザーのリストが表示されます。
アクセス・モード
「排他」: 選択したプロジェクトを開いて編集するために選択し、開いたプロジェクトを編集できるのは自分のみです。排他モードでプロジェクトを開いた場合、他のユーザーは読取専用モードでのみプロジェクトを開くことができます。
「共有」: 選択したプロジェクトを開いて編集し、同時に他のユーザーがそのプロジェクトを「共有」モードで開いて編集できるようにする場合に選択します。ただし、他のユーザーがプロジェクトを「排他」モードで開いている場合は、そのプロジェクトを「読取専用」モードでしか開けません。
「読取専用」: 選択したプロジェクトを表示専用で開く場合に選択します。
