進捗スポットライト機能は、指定された期間内に開始または終了する アクティビティをハイライトします 。この機能を使用するには、「表示」、「進捗スポットライト」を選択するか、または「ツール」ツールバーの
アイコンをクリックします。また、指定したい新しい日付まで計算日ラインをドラッグすることもできます。P6 Professionalにより、最終計算日と新しい計算日の間にあるアクティビティがハイライトされます。複数のプロジェクトが開かれている場合、P6 Professionalでは、デフォルト・プロジェクト(「プロジェクト」、「デフォルト・プロジェクトの設定」)の計算日が、ハイライトされる期間の開始日として使用されます。P6 Professionalは、タイムスケールに表示されている日付間隔を使用して、自動的に新しい計算日を選択します。たとえば、タイムスケールの最小日付間隔が日の場合、新しい計算日は翌日になります。アクティビティをスポットライト表示すると、それらのアクティビティについて自動的に進行状況を確認したり、手動で更新を行うことができます。
進捗スポットライト機能を使いやすくするには、タイムスケールの最小目盛が更新期間と等しくなるように設定します。それにより、この機能をオンにしたときに、ハイライトされるカーテンがすぐに更新期間を示すようになるため、計算日を調整する必要がなくなります。たとえば、週単位で更新する場合、タイムスケールの目盛を週に設定します(ガント・チャート上で右クリックして「タイムスケール」を選択し、「日付間隔」で「週」を選択します)。
計算日ラインをドラッグするかまたは「進捗スポットライト」機能を使用してアクティビティをスポットライト表示すると、P6 Professionalでは、自動スケジューリングがオフになります。更新の終了後、「ツール」、「スケジューリング」を選択するかまたはF9キーを押して、スケジュールを再計算します。P6 Professionalによりスケジュールが再計算され、自動スケジューリングがオンに戻ります。
