"对作业代码重新编码"对话框
使用“对作业代码重新编码”对话框指定如何对当前项目中的所选作业代码重新编码以及如何对此项目的所有适用的基线中的相同作业代码重新编码(如果适用)。可以基于您指定的值对所选作业重新编码。
作业增量基于选中的作业:选择此项以使用您指定的增量值来增加作业代码。例如,假设您选择作业代码 AB100、AB130、AB150、AB160 和 AB180。如果您在“增量值”文本字段中键入 100,则所选作业代码将重新编码为 AB200、AB230、AB250、AB260 和 AB280。
注意:
自动编码:选择此项以使用您指定的条件对作业代码重新编码。例如,假设您选择作业代码 AB100、AB130、AB150、AB160 和 AB180。如果在“前缀”文本字段中键入 AB,在“后缀”文本字段中键入 100,在“增量值”文本字段中输入 10,则将选中的作业代码重新编码为 AB100、AB110、AB120、AB130 和 AB140。
注意:
替换开始字符:选择以将所选作业代码的开始字符替换为“替换为”文本字段中指定的字符。在“字符数”文本字段中键入要替换的开始字符数。例如,假设您选择作业代码 AB100、AB130、AB150、AB160 和 AB180。如果您在“字符数”文本字段中键入 3,在“替换用”文本字段中键入“CD5”,则所选作业代码将重新编码为 CD500、CD530、CD550、CD560 和 CD580。
注意:
对基线中的选中作业重新编码:标记此复选框以对此项目的所有适用基线中的选定作业代码重新编码。(P6 Professional 不会对可能创建重复作业代码的基线中的作业重新编码。)注意,如果您清除此复选框,所有重新编码的作业将与基线断开连接,并且作为新作业处理。
如果标记了此复选框,P6 Professional 会搜索可能创建重复作业代码的基线。如果没找到,将对当前项目及其关联的基线重新编码,并且将基线的重新编码提交到数据库,您将没有机会撤消重新编码。如果 P6 Professional 发现了将会创建重复作业代码的基线,P6 Professional 会列出这些基线,向您显示是否继续重新编码的“是”或“否”选项(在“基线重复”对话框中)。
注意:
法律声明 | 您的隐私权
Copyright © 1999, 2022
上次发布 2022年6月13日
