Dialogfeld "Verbindung konfigurieren" (nur P6 Professional)
Im Dialogfeld "Verbindung konfigurieren" können Sie Datenbankverbindungen konfigurieren und die Datenbank auswählen, bei der Sie sich anmelden möchten.
Verfügbare Datenbanken
: Fügt eine neue Datenbankkonfiguration hinzu. Wählen Sie die entsprechende Modulüberschrift (P6 Professional), bevor Sie auf dieses Symbol klicken.
: Löscht die ausgewählte Datenbankkonfiguration.
P6 Professional: Listet alle Datenbankverbindungen auf, die bisher für P6 Professional konfiguriert wurden.
Datenbankdetails
Datenbankverbindung
Datenbanktyp: Der Typ der Datenbank, zu der Sie eine Verbindung aufbauen möchten: Oracle oder Microsoft SQL Server.
Host-Name/IP-Adresse: Der Name oder die IP-Adresse des Datenbankservers, auf dem die P6 Professional-Datenbank gehostet wird.
Datenbankname/Servicename: Bei SQL-Serverdatenbanken geben Sie den Datenbanknamen ein. Bei Oracle-Datenbanken geben Sie den Namen der SID an, die die P6 Professional-Datenbanktabellen speichert.
Port: Die Portnummer der Datenbank. Bei Oracle-Datenbanken lautet die Standardportnummer 1521 und bei SQL-Serverdatenbanken 1433. Möglicherweise hat Ihr Administrator eine andere Portnummer konfiguriert.
SSL: Dieses Kontrollkästchen wird bei der Konfiguration einer Verbindung mit einer Oracle-Datenbank angezeigt. Aktivieren Sie diese Option, wenn SSL für die Datenbankverbindung verwendet werden soll.
Benutzername: Der öffentliche Benutzername der Datenbank. Beispiel: pubuser.
Kennwort: Das öffentliche Kennwort der Datenbank. Beispiel: pubuser.
Verbindung testen: Klicken Sie auf diese Option, um die angegebenen Einstellungen für die Datenbankverbindung zu testen. Falls dieser Test erfolgreich war, können Sie auf "Schließen" klicken, um zum Anmeldebildschirm zurückzukehren.
Erweitert
In den Feldern in diesem Abschnitt wird automatisch der beste Standardwert eingetragen. Diese Werte müssen nur bei entsprechender Anweisung Ihres Administrators geändert werden.
Tipps
Rechtliche Hinweise | Ihre Datenschutzrechte
Copyright © 1999, 2023
Letzte Veröffentlichung Montag, 5. Juni 2023
