Wenn die Ressourcensicherheit aktiviert ist (Sie besitzen keinen oder eingeschränkten Ressourcenzugriff), gelten beim Importieren von Ressourcen folgende Einschränkungen:
A) Eingeschränkter Ressourcenzugriff:
| Vorhandenes behalten | Vorhandenes aktualisieren
| Neu einfügen | Nicht importieren |
Neue Ressource Siehe Hinweis. | Die Ressource wird als untergeordnetes Element unter Ihrem Stammressourcenknoten hinzugefügt.
| Die Ressource wird als untergeordnetes Element unter Ihrem Stammressourcenknoten hinzugefügt. | Die Ressource wird als untergeordnetes Element unter Ihrem Stammressourcenknoten hinzugefügt. |
Vorhandene Ressource (unter Ihrem Stammknoten) |
| Die Ressourcendaten werden aktualisiert. | Die Ressource wird als untergeordnetes Element unter Ihrem Stammressourcenknoten hinzugefügt. An die Ressourcen-ID wird "-1" angehängt. (Wenn die Ressourcen-ID beispielsweise "Arbeit" lautet, heißt die neue Ressourcen-ID "Arbeit-1") |
Vorhandene Ressource (außerhalb Ihres Stammknotens) |
Hinweis:
Für XML:
- Falls die XML-Datei Ressourcen enthält, die sich nicht in Ihrer Hierarchie befinden, werden keine Elemente importiert. Das System bricht den gesamten Importprozess ab und gibt einen Fehler aus.
- Falls die XML-Datei Ressourcen aus Ihrer Hierarchie enthält, die einen Konflikt mit außerhalb Ihrer Hierarchie vorhandenen Ressourcen in der Datenbank erzeugen, werden keine Elemente importiert. Das System bricht den gesamten Importprozess ab und gibt einen Fehler aus.
B) Kein Ressourcenzugriff:
Sie besitzen keinen Ressourcenzugriff, Sie können keine Ressourcen importieren.
