Boîte de dialogue Codes activité
Utilisez la boîte de dialogue Codes activité pour créer, modifier et supprimer des codes activité et des valeurs de code activité de niveau global, projet ou EPS. Utilisez ces codes et ces valeurs pour trier, filtrer, regrouper et présenter sous la forme de rapport des informations d'activité. Lorsque P6 Professional est connecté à une base de données P6 Professional, vous pouvez aussi utiliser cette boîte de dialogue pour affecter des couleurs, applicables uniquement dans le contexte des tracés Visualizer, aux valeurs de code activité.
Global : Sélectionnez cette option pour afficher les valeurs et les codes activité pour tous les projets de l'entreprise. Vous pouvez modifier ces codes.
EPS : Sélectionnez cette option pour afficher les valeurs et les codes activité des niveaux de l'EPS. Vous pouvez modifier ces codes.
Projet : Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les valeurs et les codes activité associés au(x) projet(s) ouvert(s). Vous pouvez modifier ces codes.
Sélectionner un code activité : Nom du code activité actuel. Vous pouvez sélectionner un code.
Modifier : Vous permet de créer, de modifier ou de supprimer un code activité global, EPS ou propre au projet, en fonction de votre sélection.
Barre des options d'affichage : Cliquez sur cette barre pour rechercher une valeur de code activité particulière et pour modifier l'affichage.
Valeur du code : Liste des valeurs du code activité actuel. Cliquez deux fois sur une valeur pour la modifier. Pour trier les données affichées, cliquez sur le libellé de colonne Valeur du code.
Description : Répertorie la description de chaque valeur de code activité. Cliquez deux fois sur une description pour la modifier. Pour trier les données affichées, cliquez sur le libellé de colonne Description.
Couleur : Répertorie les couleurs de chaque valeur de code activité, qui peuvent être appliquées à une barre dans un diagramme Visualizer. Pour modifier une couleur, cliquez deux fois dans la cellule Couleur de la valeur de code concernée.
Ajouter : Ajoute une valeur au code activité actuel.
Supprimer : Supprime la valeur sélectionnée du code activité actuel.
Couper : Coupe la valeur de code sélectionnée pour la supprimer ou la déplacer dans la liste. Sélectionnez une nouvelle position et cliquez sur Coller.
Copier : Copie la valeur de code sélectionnée pour créer rapidement une valeur identique à un autre endroit dans la liste. Sélectionnez une nouvelle position et cliquez sur Coller.
Coller : Colle une valeur de code que vous avez copiée ou coupée.
Touches de direction Haut/Bas/Gauche/Droite : Permettent de déplacer la valeur sélectionnée dans la liste. Cela modifie l'ordre dans lequel les valeurs sont affichées lorsque vous affectez une valeur à une activité.
Remarque
Rubriques connexes
EPS (structure de projets de l'entreprise)
Mentions légales | Vos droits de confidentialité
Copyright © 1999, 2023
Dernière publication le lundi 5 juin 2023
