Boîte de dialogue Codes projet
Utilisez la boîte de dialogue Codes projet pour créer, éditer et supprimer des valeurs et des codes globaux et de projet. Utilisez ces codes et ces valeurs pour trier, filtrer, regrouper et présenter sous la forme de rapport des informations d'activité.
Sélectionner un code projet : Nom du code projet actuel. Vous pouvez sélectionner un autre code.
Modifier : Permet de créer, modifier ou supprimer des codes projet.
Barre des options d'affichage : Cliquez sur cette barre pour rechercher une valeur de code projet spécifique et modifier l'affichage des codes projet.
Valeur de code : Répertorie les valeurs du code projet actuel. Cliquez deux fois sur une valeur pour la modifier. Pour trier les données affichées, cliquez sur le libellé de colonne Valeur du code.
Description du code : Indique la description de chaque valeur de code projet.
Ajouter : Ajoute une valeur au code projet actuel.
Supprimer : Supprime la valeur sélectionnée du code projet actuel.
Couper : Coupe la valeur de code sélectionnée pour la déplacer dans la liste. Sélectionnez un nouvel emplacement et cliquez sur Coller.
Copier : Copie la valeur de code sélectionnée pour créer rapidement une valeur identique à un autre endroit dans la liste. Sélectionnez un nouvel emplacement et cliquez sur Coller.
Coller : Colle une valeur de code que vous avez copiée ou coupée.
Flèches : Déplacent la valeur sélectionnée dans la liste. Cela modifie l'ordre dans lequel les valeurs sont affichées lorsque vous affectez une valeur à une activité.
Remarque
Mentions légales | Vos droits de confidentialité
Copyright © 1999, 2023
Dernière publication le lundi 5 juin 2023
