Fenêtre Projets
Lorsque P6 Professional est connecté à une base de données P6 Professional, utilisez la fenêtre Projets pour configurer l'EPS (Structure de projets de l'entreprise), ajouter de nouveaux projets et gérer plusieurs projets.
Lorsque P6 Professional est connecté à une base de données P6 EPPM, utilisez la fenêtre Projets pour travailler avec l'EPS (structure de projets de l'entreprise), ajouter de nouveaux projets et gérer plusieurs projets.
Vous pouvez diviser la fenêtre Projets en deux vues de présentation (supérieure et inférieure) et personnaliser ces présentations et l'affichage des projets.
Pour afficher la fenêtre Projets, effectuez l'une des opérations suivantes :
Reportez-vous aux sections suivantes de cette rubrique pour obtenir des informations et des liens vers les concepts et les tâches en rapport avec l'utilisation des projets dans la fenêtre Projets :
Utilisation de la fenêtre Projets :
Lorsque vous travaillez dans la fenêtre Projets, vous pouvez :
Remarques
Lorsque connecté à une base de données P6 EPPM : Applicable uniquement lorsque vous filtrez suivant le champ d'unité ou de durée (associé aux données de l'activité) de la fenêtre Projet : Si la case Utilisez le calendrier affecté pour préciser le nombre d'heures travaillées pour chaque période n'est pas cochée (Paramètres d'application dans P6), le filtre s'applique à la valeur d'unité ou de durée suivant les paramètres Heures par période des paramètres d'application de P6.
Si la case est cochée, le filtrage applique ainsi les valeurs d'unité ou de durée : pour les projets ouverts, les valeurs d'unité ou de durée utilisent le calendrier du projet. Pour les projets fermés, les valeurs d'unité ou de durée utilisent le calendrier global par défaut.
Lorsque connecté à une base de données P6 EPPM : Pour les projets ouverts, les valeurs des champs d'unité et de durée sont calculées à l'aide du calendrier du projet si l'utilisation des paramètres d'heures de calendrier par période est précisée dans les paramètres d'application de P6 pour le calcul des unités et des durées.
Lorsque connecté à une base de données P6 EPPM : Pour les projets fermés, les valeurs des champs d'unité et de durée sont calculées à l'aide du paramètre d'heures par période des paramètres d'application de P6 si le calendrier du projet n'est pas un calendrier global, même si les paramètres d'application de P6 spécifient que les paramètres d'heures de calendrier par période doivent être utilisés pour le calcul des unités et des durées.
A savoir
Concepts relatifs aux projets
Les rubriques suivantes décrivent les concepts associés aux projets. Ces concepts s'appliquent aux données que vous définissez pour des projets (par exemple, des activités ou des éléments WBS), à celles que vous affectez aux activités (comme les codes projet) ainsi qu'aux données et fonctionnalités ayant un impact sur les données de projet (comme la planification des projets). Ces projets ne s'appliquent pas nécessairement à la fenêtre Projets, mais ils concernent les projets en général.
Tâches de projet
La fenêtre Rapports permet d'effectuer toutes les tâches suivantes. Ces tâches n'incluent pas les tâches relatives aux projets que vous pouvez effectuer en dehors de la fenêtre Projets, comme par exemple affecter des références à des projets et planifier des projets.
Rubriques connexes
Barre d'outils Projet
Barre de menus
Barre d'outils Editer
Barre d'outils Présentation supérieure
Détails de projet
Barre d'outils Présentation inférieure
Modifier le portefeuille actuel
Activités
Références
Calendriers
Définir les détails de projet
Valeur acquise
Etablir des budgets
Vue générale de la structure de projets de l'entreprise
Dépenses
Problèmes
Gérer des projets à l'aide de la structure EPS
Gérer des projets à distance
Portefeuilles
Codes projet et valeurs
Projets
Rapprochement des données à l'aide du service Résumer
Risques (P6 Professional uniquement)
Planification de projets
Consigner la performance de la période
Mise à jour de l'avancement
Seuils
Mettre à jour le planning
Utilisation des projets Réflexion et des fonctionnalités Propriétaire de l'activité pour collecter et vérifier le statut d'une activité (P6 EPPM uniquement)
Visualiser les informations résumées du projet
Structure WBS
Produits et Documents
Ajouter un projet à la hiérarchie EPS
Modifier l'ID d'un projet
Affecter des codes projet et des valeurs
Affecter des sources de financement
Modifier la date des données
Modifier le statut d'un projet
Modifier le nom d'un projet
Modifier la priorité de nivellement du projet
Fermer un projet
Comparer les budgets et les écarts
Copier-coller un projet
Copier un noeud EPS ou un projet
Créer un projet
Créer un projet Réflexion
Définir un projet de simulation
Entrer des dates de projet
Entrer les montants mensuels des dépenses
Entrer des modifications de budget
Supprimer un noeud ou projet EPS
Supprimer un projet
Impression d'un rapport des différences d'un projet Réflexion
Ouvrir un projet
Fusion d'un projet Réflexion avec le projet source
Etablir des budgets
Définir le type de taux par défaut pour les affectations de ressources
Définir le prix par défaut pour les activités
Définir les options de ressources de projet
Définir les options ID activité
Définir les options de résumé d'un projet
Définir le type par défaut des activités du projet
Définir le type de pourcentage d'avancement par défaut pour les activités du projet
Définir le type de durée par défaut pour les activités du projet
Définir le calendrier par défaut pour les activités du projet
Définir la durée de marge pour identifier les activités critiques
Visualiser le statut d'extraction d'un projet
Afficher les totaux du budget et du plan des dépenses
Résumer des données de projet
Spécifier un mois de démarrage financier
Définir le centre de coûts par défaut du projet
Mentions légales | Vos droits de confidentialité
Copyright © 1999, 2023
Dernière publication le lundi 5 juin 2023
