Fenêtre Affectations des ressources
Utilisez la fenêtre Affectations des ressources pour afficher toutes les affectations de ressources de tous les projets ouverts. Vous pouvez également afficher des informations de coût et de quantité de ressources dans une feuille de calcul. Vous pouvez regrouper, trier et filtrer les affectations de ressources, personnaliser les colonnes et sauvegarder les présentations d'affectations de ressources.
Pour afficher la fenêtre Affectations des ressources, effectuez l'une des opérations suivantes :
Reportez-vous aux sections suivantes de cette rubrique pour obtenir des informations et des liens vers les concepts et les tâches en rapport avec l'utilisation des affectations dans la fenêtre Affectations des ressources :
Utilisation de la fenêtre Affectations des ressources
Lorsque vous utilisez la page Affectations des ressources, vous pouvez :
Lorsque vous remplissez les données vers le bas ou horizontalement, vous devez tenir compte des points suivants :
A savoir
Lorsque connecté à une base de données P6 EPPM : Applicable uniquement lorsque vous filtrez suivant le champ d'unité ou de durée (associé aux données de l'activité) de la fenêtre Affectations des ressources : Si la case Utilisez le calendrier affecté pour préciser le nombre d'heures travaillées pour chaque période n'est pas cochée (Paramètres d'application dans P6), le filtre s'applique à la valeur d'unité ou de durée suivant les paramètres Heures par période des paramètres d'application de P6.
Si la case est cochée, le filtrage applique ainsi les valeurs d'unité ou de durée :dans le cas d'une activité dépendante d'une tâche, les valeurs d'unité ou de durée sont utilisées en fonction du calendrier du projet ou du calendrier global applicable ; dans le cas d'une activité dépendante d'une ressource, les valeurs d'unité ou de durée sont utilisées en fonction du calendrier de la ressource.
Remarque
Concepts relatifs aux affectations de ressources
Tâches d'affectation de ressource
La fenêtre Activités vous permet d'effectuer la plupart des tâches associées aux affectations de ressources et de rôles. Vous pouvez, par exemple, affecter des ressources et des rôles à des activités dans la fenêtre Activités et définir les détails de chaque affectation dans l'onglet Ressources des détails d'activité.
La fenêtre Affectations des ressources permet d'afficher les affectations de ressources de tous les projets ouverts et de personnaliser l'affichage des affectations en fonction de vos préférences. Les détails d'affectation vous permettent de modifier la ressource ou le rôle affecté à une activité, d'affecter des centres de coûts à des affectations, d'identifier la ressource principale d'une affectation, de sélectionner le type de taux de l'affectation, de modifier les valeurs planifiées, réelles et restantes des unités et de modifier les durées initiale ou planifiées et restantes.
Vous pouvez également effectuer les tâches suivantes :
Rubriques connexes
Barre d'outils Projet
Barre d'outils Présentation supérieure
Barre de menus
Détails des affectations de ressources
Barre d'outils Présentation inférieure
Planification par intervalle des périodes futures
Présentation des fonctions de sécurité des ressources
Ressources du projet actuel
Nivellement des ressources
Calendriers
Calcul des coûts lorsque plusieurs taux des ressources sont utilisés
Activités
Feuille de calcul d'utilisation des ressources
Rôles
Ressources
Courbes de ressources
Recalcul des coûts d'affectation
Fenêtre Activités
Affecter une courbe à une affectation de ressources ou de rôles
Créer une présentation de planification par intervalle des périodes futures
Personnaliser les colonnes de la feuille de calcul d'utilisation des ressources
Afficher la feuille de calcul d'utilisation des ressources
Regrouper et trier les colonnes de la feuille de calcul d'utilisation des ressources dans la fenêtre Affectations des ressources
Saisir manuellement les valeurs des affectations des périodes futures
Retirer une courbe d'une affectation de ressources ou de rôles
Redimensionner les parties de la feuille de calcul d'utilisation des ressources
Sauvegarder une présentation dans la fenêtre Activités ou Affectations des ressources
Afficher une feuille de calcul d'utilisation des ressources pour un projet spécifique
Sélectionner les champs de la feuille de calcul d'utilisation des ressources
Mentions légales | Vos droits de confidentialité
Copyright © 1999, 2023
Dernière publication le lundi 5 juin 2023
