Beispiel: Importieren von Projektübergreifenden Beziehungen
Mit diesem Beispiel wird verdeutlicht, wie sich Importaktionen und die Option "Löschen" auf das Importieren von Beziehungen auswirken, die mit Aktivitäten in externen Projekten verknüpft sind.
Vorhandenes aktualisieren: Bei "Vorhandenes aktualisieren" handelt es sich um die Standardaktion für den Datentyp "Projektübergreifende Beziehungen". Diese Option sucht nach Übereinstimmungen zwischen den externen Beziehungen in der .XER-Datei (der Exportdatei) und der Datenbank. Falls eine Übereinstimmung gefunden wird, wird die Beziehung (z.B. ein Wert für die Nachlaufzeit) in der Datenbank aktualisiert. Falls keine Übereinstimmung gefunden wird, wird die externe Beziehung aus der .XER-Datei der Datenbank hinzugefügt.
Vorhandenes behalten: Diese Option sucht nach Übereinstimmungen zwischen den externen Beziehungen in der .XER-Datei und der Datenbank. Falls eine Übereinstimmung gefunden wird, werden keine Änderungen an der externen Beziehung in der Datenbank vorgenommen. Falls keine Übereinstimmung gefunden wird, wird die externe Beziehung aus der .XER-Datei der Datenbank hinzugefügt.
Nicht importieren: Diese Option ignoriert externe Beziehungen in der .XER-Datei.
Neu einfügen: Diese Option hat dieselbe Funktionsweise wie die Option "Vorhandenes behalten", es sei denn, die Importaktion für den Datentyp "Aktivitäten" ist auf "Neu einfügen" eingestellt. Falls sowohl "Projektübergreifende Beziehungen" als auch "Aktivitäten" auf "Neu einfügen" eingestellt sind, spiegeln die externen Beziehungen für die neuen Aktivitäten in der Datenbank die externen Beziehungen in der .XER-Datei wider.
Löschen: Diese Option sucht nach Übereinstimmungen zwischen den externen Beziehungen in der .XER-Datei und der Datenbank. Falls in der Datenbank eine externe Beziehung gefunden wird, die nicht in der .XER-Datei enthalten ist, wird die Beziehung aus der Datenbank entfernt.
Hinweise
- Bei einer Verbindung mit einer P6 Professional-Datenbank: Zum Hinzufügen externer Beziehungen zum Projekt ist die Berechtigung "Aktivitätsbeziehungen" erforderlich. Wenn ein Benutzer über die Berechtigung "Aktivitäten hinzufügen/bearbeiten/löschen - keine Beziehungen" verfügt, werden die Beziehungen nicht importiert.
Bei einer Verbindung mit einer P6 EPPM-Datenbank: Zum Hinzufügen externer Beziehungen zum Projekt muss der Benutzer über die entsprechenden in P6 definierten Projektberechtigungen verfügen.
- Die Option "Importieren" ignoriert externe Beziehungen, falls das externe Projekt/die externe Aktivität aus dem Unternehmen/der Datenbank gelöscht wurde.
Letzte Veröffentlichung Mittwoch, 3. Juli 2024
