Registerkarte "Allgemein" - Projektschwellenwertdetails
Schwellenwertparameter: Der spezifische Parameter bzw. die spezifische Bedingung, der bzw. die überwacht wird. Zum Auswählen eines Parameters klicken Sie auf
Unterer Schwellenwert: Der untere numerische Wert des ausgewählten Schwellenwerts. Geben Sie einen Wert ein.
Oberer Schwellenwert: Der obere numerische Wert des ausgewählten Schwellenwerts. Geben Sie einen Wert ein.
Hinweis
- Bei einer Verbindung mit einer P6 EPPM-Datenbank: Wenn das Kontrollkästchen "Anzahl der Arbeitsstunden für jeden Zeitraum mit dem zugewiesenen Kalender angeben" aktiviert ist (Anwendungseinstellungen in P6), werden die Schwellenwerte anhand der im globalen Standardkalender definierten Stunden je Zeitraum konvertiert, gespeichert und angezeigt. Andernfalls werden die Stunden je Zeitraum aus den Anwendungseinstellungen in P6 verwendet.
Bei einer Verbindung mit einer P6 Professional-Datenbank: Wenn das Kontrollkästchen "Anzahl der Arbeitsstunden für jeden Zeitraum mit dem zugewiesenen Kalender angeben" ("Administratoreinstellungen" > Registerkarte "Zeiträume") aktiviert ist, werden die Schwellenwerte anhand der im globalen Standardkalender definierten "Stunden je Zeitraum" konvertiert, gespeichert und angezeigt. Andernfalls werden die Stunden je Zeitraum aus dem Dialogfeld "Administratoreinstellungen" verwendet.
Zu überwachender WBS: Der Code für das Projektstrukturplan (WBS)-Element, auf das sich der ausgewählte Schwellenwert bezieht. Zum Auswählen eines WBS-Elements klicken Sie auf
Zu überwachende Details: Die Ebene, auf der der ausgewählte Schwellenwert überwacht werden soll: WBS- oder Aktivitätsebene. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um eine Überwachungsebene auszuwählen.
Verantwortlicher Manager: Der Manager innerhalb des Organisationsstrukturplans (OBS), der für die Probleme im Zusammenhang mit dem ausgewählten Schwellenwert zuständig ist. Zum Auswählen eines verantwortlichen Managers klicken Sie auf
Statusverfolgungslayout: Das Statusverfolgungslayout, das zur Anzeige der Probleme des ausgewählten Schwellenwerts verwendet wird. Zum Auswählen eines Statusverfolgungslayouts klicken Sie auf
Status: Der Status des ausgewählten Schwellenwerts. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um einen Status auszuwählen.
Hinweis
- Für deaktivierte Schwellenwerte werden keine Probleme ermittelt.
Problempriorität: Die Prioritätsstufe für Probleme, die durch den ausgewählten Schwellenwert generiert wurden. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um eine Prioritätsstufe auszuwählen.
Letzte Veröffentlichung Mittwoch, 3. Juli 2024
