Dialogfeld "Auslastung glätten"
Verwenden Sie das Dialogfeld "Auslastung glätten", um die Ressourcen für das geöffnete Projekt abzugleichen bzw. um Ihre Glättungseinstellungen anzugeben.
Terminierungsoptionen verwenden aus: Wenn mehrere Projekte geöffnet sind, wählen Sie das Projekt aus, dessen Terminierungsoptionen verwendet werden sollen.
Auslastung beim Terminieren automatisch glätten: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Auslastung bei der Terminplanung für ein Projekt automatisch geglättet werden soll.
Zuweisungen in anderen Projekten beachten mit der Priorität gleich/höher: Aktivieren Sie diese Option, um die Ressourcenzuweisungen anderer Projekte innerhalb des Bereichs der angegebenen Glättungspriorität zu berücksichtigen, wenn Sie ermitteln, ob eine Ressource überlastet ist. Zuweisungen in geschlossenen Projekten werden berücksichtigt. Wenn Sie beispielsweise das Kontrollkästchen aktivieren und eine Glättungspriorität von 5 in dieses Feld eingeben, werden bei der Glättung alle Projekte mit der Projektglättungspriorität 1, 2, 3, 4 und 5 berücksichtigt.
Die Glättungspriorität reicht von 1 (höchste Priorität) bis 100 (niedrigste Priorität). Sie können die Glättungspriorität für ein Projekt im Fenster "Projekte" auf der Registerkarte "Allgemein" festlegen.
Terminierte früheste und späteste Daten beibehalten: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das bei der Festlegung des Projektterminplans festgelegte früheste und späteste Datum beibehalten werden soll.
Zuweisungskosten nach Glättung neu berechnen: Aktivieren Sie diese Option, um die Ressourcen- und Rollenkosten neu zu berechnen, nachdem Sie eine Glättung der Ressourcen/Rollen in den Projekten durchgeführt haben. Mithilfe dieser Option können Sie die Kosten für Ressourcen- und Rollenzuweisungen berechnen, denen mehrere Sätze zugewiesen sind.
Auslastungsglättung für alle Ressourcen: Aktivieren Sie diese Option, um alle Ressourcen abzugleichen.
Auslastung nur innerhalb von Aktivitätsgesamtpuffer glätten: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Aktivitäten mit Ressourcenkonflikten nur bis zu ihrem spätesten Enddatum verzögert.
Mindestpuffer bei Glättung beibehalten: Die Größe des Puffers, den Sie beibehalten möchten, wenn Aktivitäten aufgrund von Ressourcenkonflikten verzögert werden. Sie können eine neue Anzahl und Zeiteinheit eingeben.
Hinweise
- Bei einer Verbindung mit einer P6 Professional-Datenbank: Der in diesem Feld eingegebene Wert wird ungeachtet Ihrer Benutzervoreinstellungen für die Anzeige der Dauer ("Benutzervoreinstellungen" > Registerkarte "Zeiteinheiten") automatisch in Stunden konvertiert. Die Konvertierung erfolgt auf Basis der Einstellung "Stunden je Zeitraum", die je nach administrativer Einstellung ("Administratoreinstellungen" > Registerkarte "Zeiträume") in den Administratoreinstellungen oder im Standardprojektkalender definiert ist.
Bei einer Verbindung mit einer P6 EPPM-Datenbank: Der in diesem Feld eingegebene Wert wird ungeachtet Ihrer Benutzervoreinstellungen für die Anzeige der Dauer ("Benutzervoreinstellungen" > Registerkarte "Zeiteinheiten") automatisch in Stunden konvertiert. Die Konvertierung erfolgt auf Basis der Einstellung "Stunden je Zeitraum", die auf der Seite mit den Anwendungseinstellungen in P6 oder im Standardprojektkalender je nach Administratoreinstellung definiert ist (Anwendungseinstellungen in P6).
- Wenn Sie bei der Eingabe eines Werts keine Einheit angeben (wenn sie z. B. "2" statt "2T" eingeben), wird der Wert ungeachtet der Benutzervoreinstellungen für das Anzeigeformate der Dauer (Benutzervoreinstellungen auf der Registerkarte "Zeiteinheiten") in Stunden angezeigt.
Maximale Überlastung von Ressourcen in Prozent: Der maximale Prozentsatz, um den die Ressourcenverfügbarkeit während der Auslastungsglättung erhöht werden kann. Diese Erhöhung der Ressourcenverfügbarkeit wird für die Glättung verwendet, wenn die Auslastung für eine Aktivität nicht geglättet werden kann, nachdem die Höchstgrenze für den Puffer der Aktivität erreicht wurde. Sie können einen neuen Prozentsatz eingeben.
Glättungsprioritäten
Feldname: Führt die Felder auf, nach denen Ressourcen bei der Glättung priorisiert werden sollen. Prioritäten werden nur verwendet, wenn mehrere Aktivitäten gleichzeitig auf dieselbe Ressource zugreifen.
Sortierreihenfolge: Die Reihenfolge, in der die Ressourcen gemäß den Feldnamen angezeigt werden. Durch Doppelklicken auf das Feld "Sortierreihenfolge" können Sie zwischen den Optionen "Aufsteigend" und "Absteigend" oder "Hierarchie" (diese Option wird nur bei hierarchischen Feldern angezeigt) wählen.
Hinzufügen: Fügt eine weitere Glättungspriorität hinzu.
Entfernen: Entfernt eine Glättungspriorität.
Protokollieren in Datei: Aktivieren Sie diese Option, um die Glättungsergebnisse in einer Logdatei aufzuzeichnen. Geben Sie den Namen der Datei ein, in der Sie Ihre Glättungsergebnisse speichern möchten. Geben Sie an, ob die Logdatei als HTML-Datei generiert werden soll. Klicken Sie auf
, um eine neue Datei auszuwählen.
Glätten: Führt gemäß den von Ihnen angegebenen Optionen eine Auslastungsglättung durch.
Standard: Zeigt die standardmäßigen Einstellungen für die Glättung an.
Log anzeigen: Zeigt die Glättungsergebnisse an.
Letzte Veröffentlichung Mittwoch, 3. Juli 2024
