Dialogfeld "Projekt öffnen"
Verwenden Sie das Dialogfeld "Projekt öffnen", um ein vorhandenes Projekt zu öffnen. Sie können ein Portfolio auswählen, um die Menge der Projektdaten, die Sie öffnen, zu reduzieren.
Projekt-Portfolio auswählen: Das aktuell ausgewählte Portfolio. Nur Projekte des ausgewählten Portfolios sind in der Tabelle "Projekt öffnen" verfügbar. Klicken Sie auf
, um ein anderes Portfolio auszuwählen. Die Projektdaten werden in den Speicher geladen, sobald das Projekt ausgewählt wurde.
Anzeigeoptionsleiste: Enthält die Optionen zum Suchen eines bestimmten Projekts, zum Drucken einer Projektliste und zum Anpassen der Projektanzeige. Sie können außerdem Spalten, Filter, Schriftarten und Farben ändern.
Tabelle "Projekt öffnen": Führt alle EPS-Knoten und Projekte auf, die sich im momentan ausgewählten Portfolio befinden. Unter "Projektstatus" wird der Status des Projekts angezeigt: Geplant, Aktiv, Inaktiv oder Was-wäre-wenn. Ein Vorhängeschlosssymbol
oberhalb eines Ordnersymbols zeigt an, dass der Benutzer das entsprechende Projekt im exklusiven Zugriffsmodus geöffnet hat.
Tipps
- Klicken Sie auf eine Spaltenbeschriftung, um die Anzeige zu sortieren.
- Wenn Sie EPS-Knoten ausblenden möchten, in denen sich keine Projekte befinden, die im momentan ausgewählten Portfolio enthalten sind, klicken Sie auf die Anzeigeoptionsleiste, und wählen Sie "Gruppieren und sortieren nach" und anschließend "Anpassen". Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Ausblenden, wenn leer".
Öffnen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den ausgewählten EPS-Knoten oder Projekte zu öffnen.
Abbrechen: Schließt das Dialogfeld, ohne EPS-Knoten oder Projekte zu öffnen.
Hinweis
- Wenn Sie ein neues Projektportfolio auswählen, werden die Daten sofort in den Speicher geladen. Durch Abbrechen wird diese Änderung nicht rückgängig gemacht.
Benutzer: Klicken Sie bei jedem Projekt oder EPS-Knoten, den Sie auswählen, darauf, um eine Liste aller Benutzer anzuzeigen, die die ausgewählten Projekte geöffnet haben. Wenn Sie einen EPS-Knoten auswählen, werden in der Liste Benutzer angezeigt, die ein beliebiges Projekt innerhalb des EPS-Knotens geöffnet haben.
Zugriffsmodus
Exklusiv: Wenn Sie diese Option wählen, um das ausgewählte Projekt zu öffnen und zu bearbeiten, können nur Sie das geöffnete Projekt bearbeiten. Wenn Sie ein Projekt im exklusiven Modus öffnen, kann es von anderen Benutzern lediglich im schreibgeschützten Modus geöffnet werden.
Freigegeben: Wählen Sie diese Option, um das ausgewählte Projekt gleichzeitig mit anderen Benutzern im Modus "Freigegeben" zu öffnen und zu bearbeiten. Wenn jedoch ein anderer Benutzer das Projekt im exklusiven Modus geöffnet hat, können Sie es nur im schreibgeschützten Modus anzeigen.
Schreibgeschützt: Wählen Sie diese Option, um ein ausgewähltes Projekt nur zur Anzeige zu öffnen.
Letzte Veröffentlichung Mittwoch, 3. Juli 2024
