Dialogfelder "Ressourcencodedefinitionen" und "Rollencodedefinitionen"
Mithilfe des Dialogfelds "Ressourcencodedefinitionen" können Sie Ressourcencodes erstellen, bearbeiten und löschen. Verwenden Sie diese Codes, um Ressourceninformationen in allen Projekten zu sortieren, zu filtern, zu gruppieren und Berichte dazu zu erstellen. Im Dialogfeld "Rollencodedefinitionen" können Sie Rollencodes erstellen, bearbeiten und löschen. Verwenden Sie diese Codes, um Rolleninformationen in allen Projekten zu sortieren, filtern, gruppieren und auszuwerten.
Anzeigeoptionsleiste: Klicken Sie auf diese Leiste, um nach einem bestimmten Code zu suchen.
Ressourcencode oder Rollencode: Listet Ressourcen- oder Rollencodes auf.
Sperrbarer Code: Markieren Sie das Kontrollkästchen für die Codes, die Sie nur für Benutzer mit den entsprechenden Zugriffsrechten verfügbar machen möchten. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diesen Code und alle zugehörigen Werte für alle Benutzer sichtbar zu machen. Für die Verwendung dieser Funktion ist die Berechtigung "Sperrbare Codes hinzufügen/löschen" erforderlich.
Ressourcencodename oder Rollencodename: Der Name des ausgewählten Ressourcen- oder Rollencodes. Sie können einen neuen Namen eingeben.
Max. Länge: Die maximale Anzahl an Zeichen für die Werte des ausgewählten Codes. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf die Pfeile, um eine neue Zahl auszuwählen.
Hinzufügen: Fügt einen Code hinzu.
Löschen: Löscht den ausgewählten Code.
Nach oben: Verschiebt den ausgewählten Code an eine höhere Position in der Anzeige. Hierdurch wird die Reihenfolge geändert, in der die Codes beim Zuweisen eines Codes zu einer Ressource oder Rolle angezeigt werden.
Nach unten: Verschiebt den ausgewählten Code an eine niedrigere Position in der Anzeige. Hierdurch wird die Reihenfolge geändert, in der die Codes beim Zuweisen eines Codes zu einer Ressource oder Rolle angezeigt werden.
Letzte Veröffentlichung Mittwoch, 3. Juli 2024
