Barre d'outils Projet
Utilisez la barre d'outils Projet pour accéder aux fenêtres et aux boîtes de dialogue dans lesquelles vous pouvez afficher, ajouter, éditer et supprimer des données relatives au projet, telles que des activités, la structure WBS et des affectations de ressources. Cette barre d'outils est affichée par défaut et les icônes sont disponibles lorsqu'un projet est ouvert.
Le tableau suivant fournit des informations sur chaque icône disponible sur la barre d'outils.
Icône | Fonction | Affichée par défaut ? | Commande de menu correspondante |
| Ouvre la fenêtre Activités. Ouvre la fenêtre Activités, afin de créer, d'afficher et d'éditer des activités pour le projet ouvert. | Oui | Projet > Activités |
| Ouvre une vue d'activités supplémentaire à côté de la première. Utilisez la vue Activités supplémentaire pour comparer les projets ou bien les projets et les références. Chaque vue peut être configurée indépendamment. | Oui | Project > Vue Activités supplémentaire |
| Ouvre la fenêtre de la structure WBS. Utilisez la fenêtre WBS, dans laquelle vous pouvez créer, afficher et éditer la structure WBS d'un projet ouvert. | Oui | Projet > WBS |
| Ouvre la fenêtre Affectations des ressources. Utilisez la fenêtre Affectations des ressources, dans laquelle vous pouvez afficher toutes les affectations de ressources, regroupées par ressource, pour tous les projets ouverts. Vous pouvez également afficher des informations de coût et de quantité de ressources dans une feuille de calcul. | Oui | Projet > Affectations de ressources |
| Ouvre la fenêtre Produits &Documents. Utilisez la fenêtre Produits & Documents, dans laquelle vous pouvez créer et tenir à jour des enregistrements de produit et document pour le projet ouvert, tels que des enregistrements relatifs à normes, des procédures, des directives et des modèles. | Oui | Projet > Produits et documents |
| Ouvre la fenêtre Dépenses de projet. Utilisez la fenêtre Dépenses de projet, dans laquelle vous pouvez ajouter, éditer et supprimer des éléments de dépense pour des activités du projet ouvert. | Oui | Projet > Dépenses |
| Ouvre la fenêtre Seuils de projet. Utilisez la fenêtre Seuils de projet pour créer, afficher, modifier et surveiller les seuils du projet ouvert. Vous pouvez surveiller un seuil au niveau de la structure WBS ou de l'activité pour identifier des problèmes. | Non | Projet > Seuils |
| Ouvre la fenêtre Problèmes de projet. Utilisez la fenêtre Problèmes de projet pour ajouter, éditer et supprimer des problèmes pour le projet ouvert, et envoyer par courriel des notifications au sujet des problèmes. | Non | Projet > Problèmes |
| Cette icône s'affiche uniquement lorsque P6 Professional est connecté à une base de données P6 Professional. Ouvre la vue Risques. La vue Risques vous permet d'ajouter, de modifier, d'affecter et de supprimer des risques pour le projet ouvert. Vous pouvez également calculer les valeurs exposition d'un risque et son impact global sur le planning et les coûts du projet. | Non | Project > Risques |
| Ouvre la boîte de dialogue Affecter références. Utilisez la boîte de dialogue Affecter références, dans laquelle vous pouvez affecter des références de projet principales, secondaires et tertiaires à un projet. | Non | Projet > Affecter références |
| Ouvre la boîte de dialogue Mettre à jour références. Utilisez la boîte de dialogue Mettre à jour références, dans laquelle vous pouvez créer, supprimer, copier ou restaurer des références pour le projet ouvert. | Non | Projet > Mettre à jour références |
| Ouvre la boîte de dialogue Définir un projet par défaut. Si vous ouvrez plusieurs projets, utilisez cette boîte de dialogue pour spécifier le projet à ouvrir par défaut, les paramètres de projet à utiliser lors de la planification ou du lissage et le projet à utiliser par défaut lors de l'ajout de nouvelles informations à la base de données. | Non | Projet > Définir le projet par défaut |
A savoir
- Pour afficher les icônes qui n'apparaissent pas par défaut dans la barre d'outils, vous devez personnaliser cette dernière. Les icônes de cette barre d'outils n'ont pas de touche de raccourci.
Rubriques connexes
Personnalisation des barres d'outils
Affecter des références aux projets
Modifier manuellement une référence
Spécifier un projet par défaut
Dernière publication le mercredi 3 juillet 2024
