レイアウトをプロジェクト・レイアウトとして保存する
「アクティビティ」、「リソース割当」、および「WBS」ウィンドウで、レイアウトをプロジェクト・レイアウトとして保存できます。 開いているプロジェクトのうち、「プロジェクト・レベル・レイアウトの追加/編集」権限を持つプロジェクトに、レイアウトをプロジェクト・レイアウトとして保存できます。以下のような場合、レイアウトをプロジェクト・レイアウトとして保存することを検討してください。
- プロジェクトをレイアウトと一緒にエクスポートする
- プロジェクトをコピーして貼付けする際、レイアウトも一緒にコピーして貼り付ける
- レイアウトを不必要にグローバル・レイアウトに追加せずに、他のユーザーとレイアウトを共有する
作業を開始するには、1つ以上のプロジェクトを開いておく必要があります。
- 「表示」、「レイアウト」、「別名で保存」を選択します。
または、「レイアウト・オプション」バーをクリックして、「レイアウト」、「別名で保存」を選択します。 - 現在のレイアウトの新しい名前を入力します。
- 「利用可能」フィールドで、「プロジェクト」を選択します。
- 「プロジェクト」フィールドで
をクリックして、プロジェクトを指定します。「プロジェクトの選択」ダイアログ・ボックスが表示されます。 - リストからプロジェクトを選択します。
注意:
「プロジェクトの選択」ダイアログ・ボックスには、現在開示中のプロジェクトのみ表示されます。 リストに表示されていないプロジェクトを選択するには、「プロジェクトの選択」および「レイアウトを別名で保存」ダイアログ・ボックスを取り消して閉じます。 「プロジェクト」ビューを使用して、コピーするレイアウトを含むプロジェクトとターゲット・プロジェクトの両方を開きます。 レイアウトを含むプロジェクトがデフォルト・プロジェクトであることを確認します。その後、このトピックにある手順を繰り返します。
- 「保存」をクリックします。
注意
- プロジェクト・レイアウトには、グローバルまたはレイアウト・フィルタのみ割り当てることができます。レイアウトをプロジェクトとして保存すると、以前に適用されたユーザー・フィルタが自動的にレイアウト・フィルタ・セクションにコピーされます。
- レイアウトをプロジェクト・レイアウトとして保存するには、ターゲット・プロジェクトに対する「プロジェクト・レベル・レイアウトの追加/編集」権限が必要です。
最終発行 2024年7月2日
