"显示"工具栏
使用“显示”工具栏来缩放当前显示、展开或折叠数据元素、显示或隐藏提示帮助,以及增加挂接。该工具栏默认为显示。
下表列出了工具栏上各个可用图标的相关信息。
图标
功能
默认为显示?
激活以下窗口时启用:
快捷键
对应菜单命令
放大时间标尺视图(甘特图、剖析表或直方图)。使用较小的时间间隔显示较短的时间范围,例如,从每季度显示放大至每月显示,继而放大至每周显示。
是
作业、项目、资源分配、跟踪、WBS
无
视图 > 缩放 > 放大
缩小时间标尺视图(甘特图、剖析表或直方图)。缩小功能将使用较大的时间间隔显示较长的时间范围,例如,从每周显示缩小至每月显示,继而缩小至每季度显示。
是
作业、项目、资源分配、跟踪、WBS
无
视图 > 缩放 > 缩小
重新调整图表视图,以使整个图表适合可视区域。
在活动窗口中显示图表视图时启用该图标。
是
作业、项目、资源、WBS
无
视图 > 缩放 > 缩放到最适应
将所有工具栏、默认图标和工具栏位置重置为出厂默认值。
否
全部
无
视图 > 重置所有工具栏
将工具栏锁定在其当前位置。
否
全部
无
视图 > 锁定所有工具栏
允许您在屏幕底部创建一个新选项卡组。
是
全部
无
视图 > 选项卡组 > 新建水平选项卡组
允许您删除所有选项卡分组并在一个选项卡组中显示所有打开的选项卡。
是
全部
无
视图 > 选项卡组 > 新建垂直选项卡组
允许您在屏幕侧面创建一个新选项卡组。
是
全部
无
视图 > 选项卡组 > 合并所有选项卡组
启用或禁用帮助提示。
是
全部
无
视图 > 提示帮助
展开分组或分层表视图中的所有折叠元素。
否
全部
Ctrl + 加号
视图 > 全部展开
折叠分组或分层表视图中的所有展开元素。
否
全部
Ctrl + 减号
视图 > 全部折叠
打开“折叠到”对话框。使用“折叠到”对话框可选择要在当前视图中折叠或展开的分组带。列表中的可用选择取决于当前视图中显示的分组带。
否
作业、项目、资源分配、跟踪、WBS
无
视图 > 折叠到
允许您增加幕布挂接和文本挂接,以及显示或隐藏所有幕布挂接。幕布挂接可突出显示甘特图中的特定时段,而文本挂接可显示您在甘特图中输入的自定义文本。
要将幕布挂接增加到甘特图,请单击该图标,指向“幕布”,然后选择“增加”打开“幕布挂接”对话框。
要显示或隐藏所有幕布挂接,请单击该图标,指向“幕布”,然后选择适当选项。
要将文本挂接增加到甘特图,请单击该图标,然后选择“文本”打开“文本挂接”对话框。使用该对话框来创建格式化文本并插入到甘特图。
在“作业”窗口中显示甘特图时启用该图标。
否
作业
无
视图 > 挂接
打开本地 P6 Professional 帮助。显示您何时打开“帮助”的主题反映了当前活动的窗口。
如果在“管理设置”对话框的“P6 Professional 联机帮助 URL”部分中未选择“始终用 F1 快捷键和上下文相关帮助启动联机帮助”设置,则在单击已打开对话框中的“帮助”图标或按钮时,将启动本地帮助。
没有打开任何对话框时启用该图标。要存取对话框的“帮助”主题,请单击已打开对话框中的“帮助”图标或按钮。
是
全部
Ctrl+F1
帮助 > 本地帮助
打开联机 P6 Professional 帮助。显示您何时打开“联机帮助”的主题反映了当前活动的窗口。
如果在“管理设置”对话框的“P6 Professional 联机帮助 URL”部分中选择“始终用 F1 快捷键和上下文相关帮助启动联机帮助”设置,则单击已打开对话框中的“帮助”图标或按钮可以存取对话框的帮助主题。
是
全部
Ctrl+Alt+F1
帮助 > 联机帮助
提示
相关主题
自定义工具栏
放大或缩小时间标尺视图
水平或垂直平铺窗口
使用帮助提示
在甘特图中增加幕布挂接
将文本挂接增加到甘特图
上次发布 2024年7月2日
