"视图"工具栏
使用“视图”工具栏来自定义活动窗口的视图及存取用户设置。该工具栏默认为显示。
下表列出了工具栏上各个可用图标的相关信息。
图标
功能
默认为显示?
激活以下窗口时启用:
对应菜单命令
打开“新视图”对话框。使用“新视图”对话框可以创建自定义的跟踪视图。
否
跟踪
视图 > 视图 > 新建
打开“打开视图”对话框。使用该对话框来选择和显示不同的视图,及导入和导出视图。
否
作业、项目、资源分配、WBS、跟踪
视图 > 视图 > 打开
保存当前显示的视图。
否
作业、项目、资源分配、工作分解结构、跟踪
视图 > 视图 > 保存
将当前显示的视图保存为新视图。
否
视图 > 视图 > 另存为
打开“栏”对话框。使用该对话框为甘特图中的栏指定样式和标签。
在活动窗口中显示甘特图时启用该图标。
是
作业、项目、跟踪、工作分解结构
视图 > 栏
允许您选择预定义的栏位视图或自定义活动窗口中显示的栏位。可用选项因窗口而异。要自定义栏位,请单击该图标,然后选择“自定义”。
在活动窗口中显示表视图时启用该图标。
是
除“报表”之外的所有窗口
视图 > 栏位
打开“时间标尺”对话框。使用该对话框来指定要在当前甘特图、直方图或剖析表视图中显示的时间标尺。
是
作业、项目、资源分配、跟踪、工作分解结构
视图 > 时间标尺
允许您选择预定义的过滤器或创建自定义过滤器。可用选项因窗口而异。要创建自定义过滤器,请选择该图标,然后选择“自定义”。
是
除“工作分解结构”和“项目其他费用”之外的所有窗口
视图 > 过滤依据
允许您选择预定义的分组和排序选项,或指定自己的分组和排序标准。可用选项因窗口而异。要自定义分组和排序,请选择该图标,然后选择“自定义”。
是
全部
视图 > 分组和排序依据
为“作业”视图中的每一行编号。
在活动窗口中显示作业表、甘特图或作业使用剖析表时,会启用该图标。
是
作业
查看 > 行号
打开“表字体和行”对话框。使用该对话框来更改您显示中的文本外观、颜色和行高。可用选项因窗口而异。
是
全部
视图 > 表字体和行
打开“用户设置”对话框。使用该对话框来指定包括时间、日期和货币信息显示方式的设置。您也可以设置用于发送电子邮件的选项、指定启动选项和更改密码。
是
全部
编辑 > 用户设置
提示
相关主题
自定义工具栏
跟踪视图
打开视图
打开跟踪视图
在“作业”或“资源分配”窗口中保存视图
在“项目”或“工作分解结构”窗口中保存视图
更改视图的时间标尺格式
过滤数据
增加行号
定义用户设置
上次发布 2024年7月2日
