"对作业代码重新编码"对话框
使用“对作业代码重新编码”对话框指定如何对当前项目中的所选作业代码重新编码以及如何对此项目的所有适用的基线中的相同作业代码重新编码(如果适用)。可以基于您指定的值对所选作业重新编码。
作业增量基于选中的作业:选择此项以使用您指定的增量值来增加作业代码。例如,假设您选择作业代码 AB100、AB130、AB150、AB160 和 AB180。如果您在“增量值”文本字段中键入 100,则所选作业代码将重新编码为 AB200、AB230、AB250、AB260 和 AB280。
注意:
- “作业增量基于选中的作业”会按照最大到最小的顺序对所选作业代码重新编码。因此在上例中,作业代码 AB180 先重新编码为 AB280,然后将 AB160 重新编码为 AB260,以此类推。如果 P6 Professional 检测到它会将所选作业代码重新编码为已存在的作业代码(不在您选中的作业代码内),则会出现“重复”对话框。您可以使用该对话框输入另一个作业代码。
自动编码:选择此项以使用您指定的条件对作业代码重新编码。例如,假设您选择作业代码 AB100、AB130、AB150、AB160 和 AB180。如果在“前缀”文本字段中键入 AB,在“后缀”文本字段中键入 100,在“增量值”文本字段中输入 10,则将选中的作业代码重新编码为 AB100、AB110、AB120、AB130 和 AB140。
注意:
- “自动编号”将按照作业表中作业的排序顺序对所选作业代码重新排序。排序顺序中的第一个作业使用您在“前缀”和“后缀”文本字段中键入的值重新编码。剩余选定作业将使用相同的前缀和后缀重新编码,并且将使用您在“增量值”文本字段中键入的值递增。如果 P6 Professional 检测到它会将所选作业代码重新编码为已存在的作业代码(不在您选中的作业代码内),则会出现“重复”对话框。您可以使用该对话框输入另一个作业代码。
替换开始字符:选择以将所选作业代码的开始字符替换为“替换为”文本字段中指定的字符。在“字符数”文本字段中键入要替换的开始字符数。例如,假设您选择作业代码 AB100、AB130、AB150、AB160 和 AB180。如果您在“字符数”文本字段中键入 3,在“替换用”文本字段中键入“CD5”,则所选作业代码将重新编码为 CD500、CD530、CD550、CD560 和 CD580。
注意:
- 如果 P6 Professional 检测到它会将所选作业代码重新编码为已存在的作业代码(不在您选中的作业代码内),则会出现“重复”对话框。您可以使用该对话框输入另一个作业代码。
对基线中的选中作业重新编码:标记此复选框以对此项目的所有适用基线中的选定作业代码重新编码。(P6 Professional 不会对可能创建重复作业代码的基线中的作业重新编码。)注意,如果您清除此复选框,所有重新编码的作业将与基线断开连接,并且作为新作业处理。
如果标记了此复选框,P6 Professional 会搜索可能创建重复作业代码的基线。如果没找到,将对当前项目及其关联的基线重新编码,并且将基线的重新编码提交到数据库,您将没有机会撤消重新编码。如果 P6 Professional 发现了将会创建重复作业代码的基线,P6 Professional 会列出这些基线,向您显示是否继续重新编码的“是”或“否”选项(在“基线重复”对话框中)。
注意:
- 如果项目不存在基线,则会禁用此复选框。
- 如果未标记“对基线中的选中作业重新编码”复选框,您可以随后更新基线以反映新作业代码,但是需要注意以下情况:由于更新基线的工具会将重新编码的作业视为新作业,因此您必须在“更新基线”对话框中选择“增加新作业和作业数据(实际值除外)”和“从基线中删除已不在当前项目的作业”选项,以便将重新编码的新作业增加到基线并删除原始作业。这样就会使用重新编码的作业更新基线,但是作业将使用基线中的当前数据,而不是原始作业数据。
上次发布 2024年7月2日
