"对作业代码重新编码"对话框
使用“对作业代码重新编码”对话框指定在复制和粘贴作业时创建作业代码的方式。
当您复制项目时,此对话框不会显示。
基于选中作业的增量作业代码:选择此项以使用您指定的增量值来增加作业代码。例如,增量值设置为 10,您选择复制作业代码 AF567,在粘贴后作业代码将增加为 AF577。但是,如果作业代码 AF567 已存在,则粘贴的作业代码将增加为 AF587。
自动编码:选择此项以使用您指定的条件对作业代码重新编码。例如,复制的作业代码是 AF567,增量级别设置为 50,前缀设置为 KK,后缀设置为 400,则粘贴的作业代码为 KK400。但是,如果作业代码 KK400 或 KKxxx(xxx 大于 400)已存在,则作业代码将变为下一个可用 KKxxx 编码。
替换开始字符:选择此项以将所复制作业代码的开始字符替换为“替换为”文本字段中指定的字符。在“字符数”文本字段中键入要替换的开始字符数。例如,假设您在“字符数”文本字段中键入 2,在“替换为”文本字段中键入“JY”。然后,选择复制作业代码 AF567。粘贴后,作业代码将更改为 JY567,除非该作业代码已存在。如果该作业代码已存在,则会出现“重复”对话框,您可以键入另一个作业代码。
不再显示该对话框:标记此项以指明您希望在下次复制作业或工作分解结构元素时不再出现该对话框。
上次发布 2024年7月2日
