Schwellenwert hinzufügen
- Wählen Sie "Projekt" > "Schwellenwerte".
- Klicken Sie in der Symbolleiste "Bearbeiten" auf
, oder wählen Sie "Bearbeiten" > "Hinzufügen". - Wenn Sie einen Schwellenwertparameter festlegen möchten, klicken Sie auf der Registerkarte "Allgemein" im Feld "Schwellenwertparameter" auf
. Wählen Sie den Parameter aus, und klicken Sie auf "Auswählen". - Geben Sie in das Feld "Unterer Schwellenwert" und/oder "Oberer Schwellenwert" einen numerischen Wert ein.
Zur Erkennung von Problemen werden die Projektdaten mittels eines Kleiner-gleich-Algorithmus für den unteren Schwellenwert und eines Größer-gleich-Algorithmus für den oberen Schwellenwert analysiert. Wenn z.B. ein "Abweichung von Startdatum"-Problem generiert werden soll, weil eine Aktivität mindestens einen Tag früher oder mindestens drei Tage später als geplant startet, können Sie für den unteren Schwellenwert "-1" und für den oberen Schwellenwert "3" festlegen. - Wählen Sie das Projektstrukturplan (WBS)-Element aus, für das der neue Schwellenwert gelten soll. Klicken Sie dazu im Feld "Zu überwachender WBS" auf
. Wählen Sie das Element aus, und klicken Sie auf "Auswählen". - Geben Sie im Feld "Zu überwachendes Detail" an, in welchem Umfang das WBS-Element überwacht werden soll.
Wenn "Zu überwachendes Detail" auf "Aktivität" gesetzt ist, überprüft die Schwellenwertüberwachung die zum angegebenen WBS-Element gehörenden Aktivitäten sowie die Aktivitäten für alle untergeordneten WBS-Elemente. - Wenn Sie die Zuständigkeit für die Schwellenwertprobleme an ein Mitglied der OBS-Struktur übertragen möchten, klicken Sie im Feld "Verantwortlicher Manager" auf
. Wählen Sie den Namen des Managers aus, und klicken Sie auf "Auswählen". - Wenn Sie den Schwellenwertproblemen ein Statusverfolgungslayout zuweisen möchten, klicken Sie im Feld "Statusverfolgungslayout" auf
. Wählen Sie das Layout aus, und klicken Sie auf "Auswählen". - Wenn Sie den vom ausgewählten Schwellenwert generierten Problemen eine Priorität zuweisen möchten, wählen Sie im Feld "Problempriorität" eine Prioritätsstufe aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Details".
- Geben Sie den Zeitraum an, in dem der Schwellenwert überwacht werden soll. Klicken Sie dazu im Bereich "Zeitfenster für Überwachung" auf die Felder "Anfangsdatum" und "Enddatum", und klicken Sie auf
. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Datum festlegen möchten, klicken Sie im Kalenderfenster auf das gewünschte Datum und dann auf "Auswählen".
Die Werte in den Feldern "Von Datum" und "Bis Datum" definieren ein Zeitfenster für den jeweiligen Schwellenwert. Alle Aktivitäten/WBS-Elemente, deren "Startdatum"-Werte nach den "Enddatum"-Werten liegen oder deren "Enddatum"-Werte vor dem "Startdatum"-Wert liegen, werden von der Schwellenwertüberwachung nicht berücksichtigt und generieren daher auch keine Probleme.
Zugehörige Themen
Letzte Veröffentlichung Dienstag, 6. Mai 2025
