Aktivitätsdauertypen definieren
- Wählen Sie "Projekt" > "Aktivitäten".
- Wählen Sie die Aktivität aus, deren Typ der Dauer Sie definieren möchten.
- Zeigen Sie die Aktivitätsdetails an, und klicken Sie dann auf die Registerkarte "Allgemein".
- Wählen Sie den Typ der Dauer aus:
Wählen Sie "Feste Einheiten/Zeit" aus, wenn die Ressourceneinheiten pro Zeitraum bei geänderter Aktivitätsdauer oder geänderten Einheiten konstant bleiben sollen. Dieser Typ wird verwendet, wenn eine Aktivität feste Ressourcen mit einer festen Produktivitätsausgabe pro Zeitperiode aufweist. Dieser Typ der Dauer wird meistens dann ausgewählt, wenn Sie ressourcenabhängige Aktivitäten verwenden.
Wählen Sie die Option "Feste Dauer & Einheiten/Zeit" aus, wenn die Aktivitätsdauer konstant bleiben und die Resteinheiten geändert werden sollen. Dieser Typ wird verwendet, wenn die Aktivität innerhalb einer festen Zeitperiode ohne Berücksichtigung der zugewiesenen Ressourcen abgeschlossen werden muss. Dieser Typ der Dauer wird meistens dann ausgewählt, wenn Sie aufgabenabhängige Aktivitäten verwenden.
Wählen Sie "Feste Einheiten" aus, wenn die Aktivitätseinheiten bei geänderten Ressourceneinheiten pro Zeit konstant bleiben sollen. Dieser Typ wird verwendet, wenn der gesamte Arbeitsumfang feststeht und eine Erhöhung der Ressourcen zu einer Abnahme der Aktivitätsdauer führen kann. Dieser Typ der Dauer wird meistens dann ausgewählt, wenn Sie ressourcenabhängige Aktivitäten verwenden.
Wählen Sie die Option "Feste Dauer & Einheiten" aus, wenn die Aktivitätsdauer konstant bleiben und die Einheiten/Zeit geändert werden sollen. Dieser Typ wird verwendet, wenn die Aktivität innerhalb eines festgelegten Zeitraums abgeschlossen werden muss und die gesamte Arbeitsmenge festgelegt ist. Dieser Typ der Dauer wird meistens dann ausgewählt, wenn Sie aufgabenabhängige Aktivitäten verwenden.
Hinweis
- Das Feld "Typ der Dauer" ist deaktiviert, wenn für "Aktivitätstyp" "Startmeilenstein" oder "Endmeilenstein" ausgewählt ist.
Zugehörige Themen
Standardmäßigen Aktivitätsdauertyp für ein Projekt festlegen
Details für ein Fenster anzeigen
Letzte Veröffentlichung Mittwoch, 3. Juli 2024
