Auslastungsglättung
Die Auslastungsglättung ist ein Prozess, mit dessen Hilfe Sie sicherstellen können, dass für die planmäßige Durchführung der Aktivitäten in Ihrem Projekt genügend Ressourcen zur Verfügung stehen. Bei der Auslastungsglättung werden Aktivitäten nur dann eingeplant und terminiert, wenn die entsprechenden Ressourcenanforderungen erfüllt werden können. Zu diesem Zweck können bestimmte Aufgaben verzögert werden, um Ressourcenkonfilikte zu lösen.
Üblicherweise erfolgt die Glättung während der Vorwärtsrechnung durch ein Projekt. Dabei wird der früheste Anfangstermin für eine Aktivität bestimmt, zu dem ausreichend Ressourcen für die jeweilige Aufgabe zur Verfügung stehen werden.
Wenn die Auslastungsglättung während der Vorwärtsrechnung zu einer Verschiebung des frühestmöglichen Projektfertigstellungstermins führt, bleibt das späteste Datum unverändert, sofern Sie nicht die Option "Terminierte früheste und späteste Daten beibehalten" im Dialogfeld "Auslastung glätten" deaktivieren. In diesem Fall wird das späteste Datum in der Rückwärtsrechnung neu berechnet.
Nach der Glättung eines Projekts können Sie auch mehrere ressourcengesteuerte kritische Pfade berechnen, um die Ressourcenzuweisungen zu ermitteln, die sich auf den kritischen Pfad auswirken. Diese Berechnung beginnt bei einer ausgewählten Aktivität und arbeitet die kritischen Pfade rückwärts ab, um die ressourcengesteuerte Kritikalität zu bestimmen.
Tipp
Hinweise
Zugehörige Themen
Vorwärtsrechnung
Rückwärtsrechnung
Manuelle zukünftige Planungsperioden
Letzte Veröffentlichung Dienstag, 6. Mai 2025
