Layout als Projektlayout speichern
Sie können Layouts in den Ansichten "Aktivitäten", "Ressourcenzuweisungen" und "WBS" als Projektlayouts speichern. Layouts können in jedem Projekt, das Sie geöffnet haben und für das Sie über die Berechtigung "Projektebenenlayouts hinzufügen/bearbeiten" verfügen, als Projektlayout gespeichert werden. Sie sollten ein Layout als Projektlayout speichern, wenn Sie folgende Vorgänge durchführen möchten:
- Sie wollen das Projekt mit dem Layout exportieren.
- Sie möchten das Projekt zusammen mit dem Layout kopieren und einfügen.
- Sie möchten das Projekt für andere Benutzer des Projekts freigeben, ohne unnötig Layouts zu den globalen Layouts hinzuzufügen.
Bevor Sie beginnen, müssen Sie mindestens ein Projekt geöffnet haben.
- Wählen Sie "Ansicht" > "Layout" > "Speichern unter".
Alternativ können Sie auf die Layoutoptionsleiste klicken und "Layout" > "Speichern unter" auswählen. - Geben Sie einen neuen Namen für das aktuelle Layout ein.
- Wählen Sie im Feld "Verfügbar für" die Option "Projekt" aus.
- Klicken Sie im Feld "Projekt" auf
, um ein Projekt anzugeben. Das Dialogfeld "Projekt auswählen" wird angezeigt. - Wählen Sie ein Projekt in der Liste aus.
Hinweis:
Im Dialogfeld "Projekt auswählen" werden nur aktuell geöffnete Projekte angezeigt. Um ein Projekt auszuwählen, das sich nicht in der Liste befindet, brechen Sie den Vorgang in den Dialogfeldern "Projekt auswählen" und "Layout speichern unter" ab, und schließen Sie die Dialogfelder. Öffnen Sie dann in der Projektansicht sowohl das zu kopierende Projekt mit dem Layout als auch das Zielprojekt. Stellen Sie sicher, dass es sich bei dem Projekt mit dem Layout um das Standardprojekt handelt. Wiederholen Sie dann die hier beschriebenen Schritte.
- Klicken Sie auf "Speichern".
Hinweise
- Einem Projektlayout können nur globale oder Layoutfilter zugewiesen werden. Wenn ein Layout als Projekt gespeichert wird, wird jeder zuvor angewendete Filter automatisch in den Abschnitt "Layoutfilter" kopiert.
- Wenn Sie ein Layout als Projektlayout speichern möchten, müssen Sie über die Berechtigung "Projektebenenlayouts hinzufügen/bearbeiten" für das Zielprojekt verfügen.
Letzte Veröffentlichung Dienstag, 6. Mai 2025
