Ressourcenzuteilungstabelle für ein bestimmtes Projekt anzeigen
- Öffnen Sie mindestens ein Projekt, für das Sie eine Ressourcentabelle anzeigen möchten.
- Wählen Sie im Fenster "Aktivitäten" die Option "Ansicht" > "Unten anzeigen" > "Ressourcenverwendungstabelle".
Klicken Sie alternativ auf die Layoutoptionsleiste, und wählen Sie "Unten anzeigen" und dann "Ressourcenverwendungstabelle". - Klicken Sie im rechten Bereich des unteren Layouts des Fensters "Aktivitäten" auf die Anzeigeoptionsleiste, und stellen Sie sicher, dass "Alle Projekte anzeigen" nicht aktiviert wurde.
Um die Ressourcenzuteilung nach Ressource anzuzeigen, klicken Sie auf die Anzeigeoptionsleiste im linken Bereich des unteren Layoutfensters, und wählen Sie "Ansicht auswählen" > "Nach Ressource".
Um die Ressourcenzuteilung nach Rolle anzuzeigen, klicken Sie auf die Anzeigeoptionsleiste im linken Bereich des unteren Layoutfensters, und wählen Sie "Ansicht auswählen" > "Nach Rolle". - Wählen Sie im Fenster "Ressourcenzuweisungen" die Option "Ansicht" > "Ressourcenverwendungstabelle".
Klicken Sie alternativ auf die Anzeigeoptionsleiste, und wählen Sie dann "Ressourcenverwendungstabelle".
Hinweis
- In den Zellen von Übersichtszeilen werden Bindestriche angezeigt, wenn Ihre Auswahl eine Mischung aus Arbeits-/Sach- und Materialressourcen darstellt.
Zugehörige Themen
Felder in der Ressourcenverwendungstabelle auswählen
Letzte Veröffentlichung Mittwoch, 3. Juli 2024
