Onglet Général - Détails de projet
Utilisez cet onglet pour afficher ou modifier les informations générales concernant le projet ou le noeud sélectionné.
ID EPS/ID projet : Identifiant du noeud ou du projet. Vous pouvez entrer un nouvel ID unique dans ce champ ou directement dans la cellule ID de la hiérarchie affichée.
Nom EPS/Nom du projet : Nom du noeud ou du projet. Vous pouvez entrer un nouveau nom dans ce champ ou directement dans la cellule Nom de la hiérarchie affichée.
Statut : Statut du projet sélectionné (non applicable aux noeuds EPS). Utilisez le statut pour identifier les projets actifs ou inactifs. Vous pouvez également sélectionner le statut Simulation à des fins d'analyse avant d'établir un planning définitif, ou le statut Planifié à utiliser lors de la phase de planning de projet.
Responsable OBS : Elément OBS affecté au noeud ou au projet. Un responsable OBS est requis pour chaque niveau d'EPS. Vous pouvez modifier ce nom ou cliquer sur pour sélectionner un autre élément OBS.
Remarque
- Pour modifier le responsable OBS d'un projet, l'utilisateur doit disposer des droits d'accès Superutilisateur de projet.
Priorité de nivellement de projet : Rang du projet défini par l'utilisateur par rapport aux autres projets utilisés lors du nivellement. Le module P6 Professional utilise ce numéro pour déterminer les affectations des autres projets à prendre en compte lors du nivellement. Par exemple, si vous indiquez 5 dans le champ Prendre en compte les affectations d'autres projets avec une priorité égale ou supérieure de la boîte de dialogue Lisser les ressources, le module P6 Professional prend en compte tous les projets ayant une priorité de nivellement égale à 1, 2, 3, 4 et 5.
Entrez une valeur comprise entre 1 (priorité la plus élevée) et 100 (priorité la plus basse).
Statut d'extraction : Indique si un projet est utilisé à distance. Cette fonctionnalité permet un contrôle de version des projets. Vous pouvez choisir entre les statuts de projet "Archivé" et "Extrait". Par exemple, si un projet a été extrait, si aucune modification n'a été apportée et si vous souhaitez travailler sur ce projet à partir de la base de données réelles sans importer le projet, sélectionnez le statut "Archivé".
Extrait par : Nom de l'utilisateur qui a effectué l'extraction du projet. Ce champ est vide lorsque le statut d'extraction est Archivé.
Date d'extraction : Date et heure d'extraction du projet par l'utilisateur. Ce champ est vide lorsque le statut d'extraction est Archivé.
URL du site Web du projet : Adresse du site Web du projet, le cas échéant.
Lancer : Lance le site Web indiqué dans le champ de l'URL du site Web du projet.
Dernière publication le mardi 6 mai 2025
