ミラーに関するFAQ
質問.ミラーでソース・プロジェクトへのリンクを表示できますか?
回答.はい。以下の手順でリンクを表示できます。
- 「エンタープライズ」メニューから、「プロジェクト」を選択します。
- 「表示」メニューから、「列」を選択し、「カスタマイズ」を選択します。
- 「利用可能オプション」列の「全般」セクションで、「ソース・プロジェクト」を選択し、
をクリックして「ソース・プロジェクト」フィールドを「選択オプション」列に移動します。
および
ボタンを使用して、フィールドの位置を移動します。
- 「OK」をクリックします。 ミラー・プロジェクトの「ソース・プロジェクト」フィールドに、プロジェクトIDの名前が表示されます。 このフィールドは読取専用です。
質問.同一ソース・プロジェクトに複数のミラーをリンクできますか?
回答.はい。
質問.ソース・プロジェクトを削除すると、ミラーはどうなりますか?
回答.ミラーの「ソース・プロジェクト」フィールドからリンクが削除されます。
質問.プロジェクトを右クリックしても「ミラーを作成」メニュー・オプションが表示されないのはなぜですか?
回答.以下のいずれかの条件が当てはまる場合、この右クリック・オプションは表示されません。
- グループ・バンド・ノードが選択されている。
- 複数のプロジェクトが選択されている。
質問.プロジェクトを右クリックしたときに、「ミラーを作成」メニュー・オプションが無効になっているのはなぜですか?
回答.EPSノード内でプロジェクトを作成する権限がない場合、「ミラーを作成」メニュー・オプションが無効になります。
質問.ミラー・プロジェクトを右クリックしても「ミラーをソース・プロジェクトに統合」メニュー・オプションが表示されないのはなぜですか?
- ミラー以外のプロジェクトが選択されている(つまり、プロジェクトの「ソース・プロジェクト」フィールドに値がない)
- 選択されたプロジェクトの「ソース・プロジェクト」フィールドには値があるが、「what-if」ステータスが設定されていない。
- 選択されたプロジェクトは「what-if」ステータスが設定されているが、「ソース・プロジェクト」フィールドに値がない。
質問.「ミラーをソース・プロジェクトに統合」が無効になっているのはなぜですか?
回答.以下のいずれかの条件が当てはまる場合、この右クリック・オプションは無効になります。
- ソース・プロジェクトがチェックアウトされている。
- ソース・プロジェクトおよび/またはミラーが、別のユーザーにより排他モードで開かれている。
- ソース・プロジェクトおよびミラーの両方に対してスーパーユーザー権限を持っていない。
質問.リソースのレコードに重複がある場合、どうなりますか?
回答.リソースは更新されません。ソース・プロジェクトでリソースを手動で更新する必要があります。
質問.統合が失敗するとどうなりますか?
回答.回答統合が失敗したことを知らせるメッセージが表示されます。さらに、一時ディレクトリにprmReflectionMerge.logファイルが作成され、このログ・ファイルの保存場所が表示されます。
質問.日付の変更はどのように処理されますか?
回答.スケジューリングに関連する日付フィールドはプレビューには表示されませんが、変更を統合する際に更新される可能性があります。
質問.「ミラー・プロジェクトの置換」オプションが使用されている場合、ベースラインはどのように処理されますか?
回答.オリジナル・ミラーと同じベースラインによって新しいミラーが作成されます。
最終発行 2025年5月6日
