「全般」タブ - 「上級スケジュール計算オプション」ダイアログ・ボックス
「プロジェクト間関係を無視」:オンにすると、プロジェクト間のアクティビティ関係が無視されます。
注意
- スケジュール計算を行うプロジェクトと同じデータベース内に存在しないプロジェクトへの外部関係に依存するアクティビティの日付を保存する場合、このオプションをオンにしないでください。
「後続作業の無いアクティビティはクリティカル」:オンにすると、プロジェクトをスケジュールするときに、後続作業のないアクティビティがクリティカル・アクティビティとして指定されます。
「終了予定日を使用」:オンにすると、アクティビティの終了日が終了予定日としてスケジュールされます。デフォルトでは、このオプションはオンです。
「変更が日付に影響する場合に自動スケジュール計算」:オンにすると、アクティビティ、関係、またはリソースに大きな変更があるたびにスケジュールが計算されます。このチェックボックスをオフにすると、スケジュール計算後は、アクティビティに加えられた変更がスケジュールに反映されません。
「スケジューリング時にリソース平準化」:オンにすると、プロジェクトをスケジューリングするたびにリソースが自動的に平準化されます。
「スケジューリング時にリソース・コストを再計算」:オンにすると、開示中のプロジェクトのスケジューリング時にリソース/ロール・コストが再計算されます。複数のレートが割り当てられているリソース/ロール割当のコストを計算する場合に、このオプションを使用します。
「計算時の進捗アクティビティのロジック」:進行中のアクティビティのスケジューリングに使用するロジックのタイプを指定します。「ロジック保持」を選択すると、すべての先行作業が完了するまで、進行中のアクティビティの残余期間がスケジュール計算されません。「進捗優先」を選択すると、ネットワーク・ロジックが無視され、アクティビティが遅れることなく進行します。「実績日」を選択すると、実績日を使用して後方パスおよび前方パスが計算されます。
注意
- 「実績日」オプションを使用すると、スケジュールに「計算日」よりも後の実績日が含まれていた場合、合計フロートが負の値になることがあります。
「開始-開始ラグを計算」:開始-開始(SS)関係が存在し、先行作業の開始が前後する場合、ラグが終了してすべての先行関係が完了するまで、後続アクティビティが遅れます。先行作業の実績開始日からラグを減算するか、または内部最早開始日からラグを減算するかを選択できます。
先行アクティビティで完了している作業量に関わらず、先行アクティビティの実績開始日からの経過時間に応じて後続作業が開始するようにしたい場合、「実績開始日」を選択します。後続作業の開始日は、計算日と残ラグを足した日付です。
先行アクティビティで完了している作業量に応じて後続作業が開始するようにしたい場合、「最早開始日」を選択します。終了ラグは、実績開始日と計算日の間の作業期間数として計算されます。後続作業の開始日は、先行作業の内部最早開始日と残ラグを足した日付です。
注意
- 進行中のアクティビティのスケジュール計算に「実績日」が使用されている場合、このオプションは無効です。
「クリティカル・アクティビティの定義」:プロジェクトのクリティカル・アクティビティを識別する際に使用する方法を選択します。複数のプロジェクトが開いている場合、クリティカル・アクティビティは、デフォルト・プロジェクトの設定に基づいて識別されます。
合計フロートに基づいてクリティカル・アクティビティを識別する場合は、「合計フロートが次以下」を選択します。アクティビティが「クリティカル」になるまでの最大フロート時間を指定します。新しい数値と時間単位を入力できます。
注意
- 期間の表示のユーザー・プリファレンス設定(「ユーザー・プリファレンス」、「期間単位」タブ)にかかわらず、このフィールドに入力した値は、自動的に時間に変換されます。
P6 Professionalデータベースに接続している場合: 管理プリファレンス(「管理プリファレンス」、「期間」タブ)に応じて、「管理プリファレンス」またはデフォルト・プロジェクト・カレンダで定義された期間稼働時間設定に基づいて、値が時間に変換されます。
P6 EPPMデータベースに接続している場合: 管理プリファレンス(P6の「アプリケーションの設定」)に応じて、P6の「アプリケーションの設定」ページまたはデフォルト・プロジェクト・カレンダで定義された期間稼働時間設定に基づいて、値が時間に変換されます。
- 値を入力する際に単位を指定しないと(2dではなく2と入力するなど)、期間の表示のユーザー・プリファレンス設定(「ユーザー・プリファレンス」、「期間単位」タブ)にかかわらず、値は時間単位で表示されます。
プロジェクト・ネットワーク内の最長パスに基づいてクリティカル・アクティビティを識別する場合、「最長パス」を選択します。カレンダが複数あるプロジェクトでは、プロジェクトの計算された最新最早終了日と最早終了日が等しいアクティビティを特定し、それらのアクティビティのすべての有効関係をプロジェクト開始日にさかのぼってトラッキングすることによって、最長パスが計算されます。
注意
- これらのメソッドのいずれかを使用すると、プロジェクトのスケジュール計算において必ずしもクリティカルでないアクティビティがクリティカル・アクティビティとして識別される場合があります(プロジェクトの終了日に影響しない後続作業のないアクティビティや制約のあるアクティビティなど)。より正確な結果を得るには、「上級」タブで、複数のクリティカル・フロート・パスを計算するよう指定します。そのように指定することにより、プロジェクトのスケジュール計算において、最もクリティカルなフロート・パス(アクティビティの流れ)と、複数のサブクリティカル・フロート・パスを識別できます。
「終了日に基づいてフロートを計算」:フロート期間の計算に使用する方法を選択します。
「プロジェクトごと」: 選択すると、後続作業のないアクティビティ(外部関係があるアクティビティを含む)に対する各プロジェクトの終了日を使用して、後方パスの接続のスケジュール計算が行われます。
「開示中プロジェクト」: 選択すると、すべての開示中プロジェクトの最も遅い終了日、およびアクティビティの最遅日の計算に使用する外部関係日を使用して、後方パスの接続のスケジュール計算が行われます。後続作業のないアクティビティのフロートはすべての開示中プロジェクトの最も遅い終了日に基づいて計算されるので、「プロジェクトごと」オプションを選択した場合よりもフロートが増加します。各プロジェクトの予定終了日フィールドは、すべての開示中プロジェクトの最も遅い終了日として計算されます。
「合計フロート計算」:すべてのアクティビティの合計フロートを計算する方法を選択します。「開始フロート」は、最早開始日と最遅開始日間の差です(「開始フロート」=「最遅開始日」-「最早開始日」)。「終了フロート」は、最早終了日と最遅終了日間の差です(「終了フロート」=「最遅終了日」-「最早終了日」)。「最小の開始/終了フロート」は、最もクリティカルなフロート値です。
「関係ラグに使用するカレンダ」:すべてのアクティビティの先行作業と後続作業の間のラグを計算するカレンダを選択します。カレンダを選択しない場合、「後続アクティビティ・カレンダ」を使用してラグが計算されます。「先行アクティビティ・カレンダ」、「24時間カレンダ」(連続する作業期間を使用)、または「プロジェクト・デフォルト・カレンダ」(「プロジェクト詳細」の「デフォルト」タブで「新規アクティビティのデフォルト値」として選択されているカレンダ)に基づいてラグを計算できます。
注意
- 時間以外の単位で入力されたラグは、先行アクティビティ・カレンダに基づいて時間に変換されます。
「デフォルト」(ボタン):デフォルトのスケジューリング設定に対する変更をリセットします。
関連トピック
最終発行 2025年5月6日
