「Primavera P6 Professionalへのログイン」ダイアログ・ボックス
ログイン名とパスワードは大文字小文字が区別されます。使用できるログイン名の長さは最大255文字で、パスワードの長さは最大20文字です。
「ログイン名」:ログイン名を入力します。
「パスワード」:パスワードを入力します。
「オフライン作業」: ローカル・キャッシュ・データベースにキャッシュされているデータをオフラインで作業するには、このオプションを選択します。以前にオフラインで作業していて、クラウド接続データベースに接続する場合は、このオプションをオフにします。このオプションを表示するには、クラウド接続データベースを選択します。
「上級」セクション
データベース: 接続先のデータベースを選択します。
言語: メニュー、ダイアログ・ボックスおよびメッセージにデータを表示する言語を選択します。
ローカル・キャッシュの再初期化: ローカル・キャッシュの既存のデータを保存せず、サーバーから新規データをダウンロードする場合に、このオプションを使用します。これは、関心がなくなったプロジェクトをローカル・キャッシュから除去する際に便利です。このオプションを選択した場合、P6 Professionalをオープンする際に通常より時間がかかります。このオプションを表示するには、クラウド接続データベースを選択します。
SSOブラウザ・データのクリア: SAMLでクラウド接続データベースに接続する際に、P6 Professionalが使用する組込ブラウザ・キャッシュをクリアする場合に、このオプションを使用します。
データベース構成の編集: クリックしてデータベースを構成します。
最終発行 2025年5月6日
