集計表にグレーのセルがあるのはなぜか。
以下のような場合に集計表のセルがグレー表示/編集不可になります。
- 割当に関連付けられたアクティビティの期間タイプが「工数固定」または「単位工数固定」の場合(期間タイプが「期間と工数固定」および「期間と単位工数固定」のアクティビティのみ、手動で将来期間の値を入力できます)。
- アクティビティに割り当てられたリソースまたはロールが、当該期間に有効な作業時間を持っていない場合。タスク依存アクティビティへのリソース割当およびアクティビティへのすべてのロール割当の場合、アクティビティ・カレンダに基づいて有効な作業時間が存在するかどうかが判断されます。リソース依存アクティビティへのリソース割当の場合、リソース・カレンダに基づいて有効な作業時間が存在するかどうかが判断されます。
- 集計表に表示されるタイムスケール単位が、時間配布リソース計算で使用される最小タイムスケール単位よりも小さい場合。この設定は、「時間配布リソース計算の間隔」フィールド(「ユーザー・プリファレンス」、「リソース分析」タブ)で変更できます。たとえば、このオプションで「週」が設定されている場合、週、月、または四半期単位のタイムスケール・バケットのみ入力できます。
- タイムスケール単位の日付が、アクティビティのプロジェクト計画開始日(「予算/計画工数」フィールドの場合)または残最早開始日(「残工数」フィールドの場合)よりも前である場合。
- 割当に関連付けられたアクティビティに実績終了日がない場合。
- タイムスケールの設定が「日/シフト」または「日/時」である場合。
- タイムスケールが序数日のみ表示するよう設定されている場合。将来期間バケットを編集するには、BL1日付を表示する必要があります(序数日の有無に関わらず)。
- タイムスケールが財務期間の間隔を表示するよう設定されていて、期間に対して財務期間が定義されていない場合。
- 「ユーザー・プリファレンス」、「リソース分析」タブで、残最早日ではなく予測日付に従って時間配布の残最早工数およびコストを表示するよう設定した場合。これは、「残工数」フィールドの場合のみ当てはまります。
- 「集計表オプション」ダイアログ・ボックスで、集計表の平均値を計算するよう設定した場合。
- 「未来の期間を編集」プロジェクト権限を割り当てられていない場合。
- 「アクティビティ」ウィンドウの「リソース稼働集計表」で、開示中のプロジェクトだけではなくすべてのプロジェクトの割当データを表示している場合。すべてのプロジェクトのデータを表示している場合、「リソース稼働集計表」の「表示オプション」バーのタイトルが「表示: 全プロジェクト」になります。開示中のプロジェクトのデータのみ表示するには、「表示オプション」バーをクリックしてから、「全プロジェクトの表示」をオフにします。「表示オプション」バーのタイトルが「表示: 開示中プロジェクトのみ」に変わります。
最終発行 2025年5月6日
