"配置连接"对话框(仅限 P6 Professional)
使用“配置连接”对话框可以配置数据库连接,并且选择要登录到的数据库。
可用数据库
:增加新数据库配置。单击此图标前,请先选择相应的模块标题 (P6 Professional)。
:删除选定的数据库配置。
P6 Professional:列出您以前为 P6 Professional 配置的所有数据库连接。
数据库详情
数据库连接
数据库类型:您要连接的数据库类型:Oracle 或 Microsoft SQL Server。
主机名称/IP 地址:负责托管 P6 Professional 数据库的数据库服务器的名称或 IP 地址。
数据库名称/服务名称:对于 SQL Server 数据库,请输入数据库名称。对于 Oracle 数据库,请输入用于保存 P6 Professional 数据库表的 SID 的名称。
端口:数据库的端口号。对于 Oracle 数据库,默认端口号是 1521;对于 SQL Server 数据库,默认端口号是 1433。但是,管理员可以将端口配置为其他端口号。
SSL:在配置 Oracle 数据库连接时,将会出现此复选框。如果要使用 SSL 连接到数据库,请标记此复选框。
用户名:数据库的公共用户名。例如 pubuser。
密码:数据库的公共密码。例如 pubuser。
测试连接:单击此项以便测试您指定的数据库连接设置。如果测试成功,请单击“关闭”返回到登录屏幕。
高级
这一部分中的字段将自动设置为最佳默认值,除非管理员指示,否则无需更新它们。
提示
- 如果配置数据库连接时需要帮助,请与 P6 Professional 管理员联系。
- 在升级到 7.0 版时,您在 P6 Professional 7.0 以前的版本中配置的数据库连接不会保留下来,您必须重新创建这些链接。
- 要修改配置,请从可用数据库列表中选择它,根据需要修改连接设置,然后单击“关闭”。
- 要选择所连接的数据库,请从可用数据库列表中选择,然后单击“关闭”。
- 要删除配置,请从可用数据库列表中选择它,然后单击
。 - 要重命名配置,请在可用数据库列表中双击它,然后键入新名称。
上次发布 2025年5月6日
