手动输入未来周期分配值
您可以为人工分配、非人工分配、材料资源分配和角色分配手动输入或编辑每个时段的未来周期分配值。
- 在“资源分配”或“作业”窗口中,显示“资源使用剖析表”。
- 创建未来周期时段计划视图。
在“作业”窗口中,您必须仅显示打开项目的资源分配数据。显示所有项目的数据会使资源使用剖析表中“显示选项”横道的标题更改为“显示:所有项目”。要仅显示打开的项目的数据,请单击“显示选项”栏,然后选择“显示所有项目”以删除复选标记,则“显示选项”栏的标题将更改为“显示:仅打开的项目”。 - 对于每个要手动计划的资源分配,请为作业原定或计划工期的每个分配时段输入或编辑“计划或预算数量”和/或“尚需(最早)数量”。
提示
- 如果没有为分配定义总预算或计划数量或者尚需数量,您可以显示“预算或计划数量”和“尚需(最早)数量”栏位,然后为分配输入总预算或计划数量或者尚需数量。为分配输入总预算或计划数量或尚需数量时,值会在作业的预算或计划工期内均匀分布。然后,您可以手动修改值以定义计划的资源分布。如果已经为分配定义了总预算或计划数量或尚需数量,则您可以根据需要编辑未来周期分布。
- 您可以对分配应用资源曲线,然后输入/编辑分配的未来周期值。例如,如果要计划的分配有计划资源分布,并且该分布与定义的资源曲线分布相似,则您可以对此分配应用资源曲线。应用资源曲线时,未来周期值会根据资源曲线的分布在整个作业计划工期内分布,您可以在必要时修改未来周期值。一旦修改资源曲线的分布,该曲线将被从分配中删除。
- 可用于编辑的分配时段以白色背景显示,不可编辑的时段以灰色背景显示。
- 您可以使用“范围粘贴”将数据从 Excel 直接粘贴到未来周期。请参阅:将 Microsoft Excel 中的数据复制并粘贴到 P6 Professional
在未来周期时段中输入的值应随计划周期(时段)的工期、选取的时间标尺及用户设置而定。有关手动计划的未来周期分配,请参阅下面的示例。
备注
- 如果选择项目选项“关联未开始作业的预算或计划与完成时值”(“项目详情 - 计算”选项卡),并在“计划或预算数量”字段中为未开始作业输入值,此模块会用相同的值自动填充“尚需数量”字段;反之亦然。如果未标记此设置,您可以在“计划或预算数量”和“尚需数量”字段中为相同的未来周期输入不同的值;在这种情况下,会为分配独立计算每个字段的总值。下面的示例假定已选中此项目选项,且作业尚未开始。
- 您必须具备“编辑未来周期”项目权限才能手动输入或编辑未来周期数据。
示例1:每日计划周期、“周/天”时间标尺及“单位”设置为“小时”
| 第 1 周 | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
Paul Kim 的分配 | 计划或预算数量 | 0h | 8h | 4h | 0h | 2h | 6h | 0h |
尚需数量 | 0h | 8h | 4h | 0h | 2h | 6h | 0h | |
示例2:每周计划周期、“月/周”时间标尺及“单位”设置为“小时”
| 2007 年 1 月 | ||||
第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周 | 第 4 周 | ||
Paul Kim 的分配 | 计划或预算数量 | 10h | 30h | 15h | 25h |
尚需数量 | 10h | 30h | 15h | 25h | |
示例3:每周计划周期、“月/周”时间标尺及“单位”设置为“天”
| 2007 年 1 月 | ||||
Paul Kim 的分配 | 计划或预算数量 | 2d | 3d | 1d | 4d |
尚需数量 | 2d | 3d | 1d | 4d | |
示例4:每周计划周期、“季/月”时间标尺及“单位”设置为“天”
| 2007 年第 1 季度 | |||
一月 | 二月 | 三月 | ||
Paul Kim 的分配 | 计划或预算数量 | 15d | 20d | 10d |
尚需数量 | 15d | 20d | 10d | |
示例5:每月计划周期、“季/月”时间标尺及“单位”设置为“周”
| 2007 年第 1 季度 | |||
一月 | 二月 | 三月 | ||
Paul Kim 的分配 | 计划或预算数量 | 2w | 3w | 1w |
尚需数量 | 2w | 3w | 1w | |
相关主题
上次发布 2025年5月6日
