增加Then和Else语句
- 选择“工具”、“全局更新”。
- 单击“新建”或选择现有规范,然后单击“修改”。
- 在 Then 部分中单击以定义 Then 语句,然后在 Else 部分中单击以定义 Else 语句。
- 单击“增加”。
- 在“参数”字段中选择数据项。
- 在“参数/值”字段中,选择用作语句中第一个参数的数据项。选择“自定义”以键入文本或数值。
- 选择运算符以定义用于更改数值型数据的算术等式。
算术运算符可以将两个数据项、一个数据项与一个数字或两个数字连接在一起。 - 根据为第一个参数选定的数据项,在第二个“参数/值”字段中键入值或从预定义列表中选择值。
如果第一个参数需要求值定义(而不是第二个参数),您可以将此字段留空。
备注
- 即使没有定义 If 语句或 Else 语句,您也可以定义 Then 语句。要定义“否则-Else”语句,必须首先定义“如果-If”语句。
上次发布 2024年7月2日
