汇总数据的方式
该主题描述了 P6 Professional 如何计算和显示费用和数量、自定义用户字段、日期、工期、浮时、进度、基线、比较数据和差值的汇总信息。
费用和数量:P6 Professional 通过为汇总中累加每个作业的值来合计费用和数量数据条目,例如预算或计划费用和预算或计划数量。
用户定义字段:P6 Professional 根据类型汇总用户字段。例如,表示开始日期的条目将显示最早的开始日期,表示完成日期的条目将显示最晚的完成日期。数字用户字段将为汇总作业合计。
日期:如果显示最早日期,P6 Professional 将显示最早的最早(或实际)开始日期和最晚的最早(或实际)完成日期。该规则同样适用于最晚日期及目标最早和最晚日期。
工期:P6 Professional 汇总原定或计划和尚需工期值。对于没有进行的作业,原定或计划工期和尚需工期是介于最早的开始和最晚的完成日期之间的工期数。如果汇总作业有实际开始日期,P6 Professional 将计算从实际开始日期到最晚的完成日期的原定或计划工期。在这种情况下,P6 Professional 将计算从最早的最早开始日期到最晚的最早完成日期的尚需工期。
如果汇总作业已 100% 完成,P6 Professional 将把原定或计划工期算作实际开始和实际完成日期的差值;尚需工期为零。
如果显示实际工期,则数据计算如下:
最早实际开始日期 - 数据日期(适于没有实际完成日期的作业)
最早实际开始日期 - 最晚实际完成日期(汇总中的所有作业必须有实际完成日期)
浮时:您可以将汇总数据的总浮时基于开始日期、完成日期或最关键日期之上。在“进度选项”对话框的“常用”选项卡上设置“计算总浮时方式”字段中的选项(选择“工具”、“进度计算”、“选项”)。如果将浮时基于开始日期来计算,且所有作业分配的是同一日历,则总浮时为最早的最晚开始日期和最早的最早开始日期的工作周期差值。对于完成日期,P6 Professional 将使用最晚的最晚完成日期和最晚的最早完成日期来计算总浮时。最关键浮时是自每个汇总组的详情作业中遇到的最低总浮时。
如果所有作业都没有分配给同一日历,则 P6 Professional 将根据默认全局日历定义总浮时。
进展:测量完成百分比的最简便方法是使用工期来比较尚需完成作业的时间和其原定或计划工期的时间。在这种情况下,P6 Professional 将为每个汇总组使用下列比率。
[(汇总当前原定或计划工期 – 汇总尚需工期)/汇总当前原定或计划工期]x100
基线数据、比较数据和差值:您可以将每个基线、比较或差值数据条目分为日期或工期数据条目。请参阅本主题早先阐述的“日期和工期”部分,获取有关 P6 Professional 汇总日期和工期的方式的说明。
在分组(汇总)带中用于计算数量和工期的日历
分组带中的工期和数量值使用默认全局日历、默认项目日历、资源日历或作业日历中定义的每一时间周期小时数设置进行计算,如下所述:
对于实时(详情)数据:
“作业”窗口
- 当打开单一项目并且组中所有作业都使用相同日历时,将使用该日历计算汇总的工期和数量值。如果所有作业未使用相同日历,则使用项目的默认日历计算汇总的工期和数量值。
- 当打开多个项目并且组中所有作业都使用相同日历时,则使用该日历计算汇总的工期和数量值。但是,如果所有作业未使用相同日历,则 按如下方式计算值:
- 如果该分组带中的所有作业属于同一项目,则使用项目的默认日历计算累计工期和数量值。
- 如果该分组带中的所有作业不属于同一项目,则使用默认的全局日历计算累计工期和数量值。
“工作分解结构”窗口
- 如果WBS下的所有作业都使用相同日历,则使用该日历计算汇总的工期值。如果所有作业未使用相同日历,则使用项目的默认日历计算汇总的工期值。
“项目”窗口
- 当项目打开时,根据即时汇总计算结果来计算汇总的工期值。当项目关闭时,则根据汇总数据来计算汇总的工期值。项目的默认日历通常用于计算项目即时数据的工期值。但是,如果分组带下方的所有作业均使用相同日历(项目的默认日历之外的日历),则使用该日历计算工期值。
“资源分配”窗口(以下内容只适用于打开的项目)
- 如果分组带下的所有资源分配记录都属于相同资源(也就是按资源分组),则使用资源的日历计算工期值。
- 如果分组带下的资源分配记录属于不同资源(使用相同或不同的日历),则使用默认全局日历计算工期值。
备注
- “资源分配”窗口可能显示不是您预期的工期值,因为任务作业的资源分配工期基于作业的日历,而独立式作业的资源分配工期基于资源日历。以下几条内容为显示的工期值说明了原因:
- 如果按资源分组并且所有任务都是独立式作业,则资源对于任务和分组带的工期将具有相同的工期值。
- 如果按资源分组并且所有任务都是任务作业,则资源对于任务和分组带的工期可能基于各自分配的日历显示不同的工期值。例如,分组带的工期值可能基于分组带中的资源日历显示为12.0小时,而关联“任务作业”任务的工期值可能基于任务日历显示为10.0小时。但是,如果资源和作业都分配到相同日历,则任务和分组带的值相同。
- 如果按资源分组并且所有任务是独立式作业和任务作业的混合,则资源对于任务和分组带的工期将基于各自分配的日历显示不同的工期值。
“跟踪”窗口
对于汇总数据:
- 对于项目层次和WBS层次汇总数据:如果分组带中的所有作业使用相同日历,则使用该日历计算汇总的工期和数量值。如果所有作业并非都使用该日历,则使用项目的默认日历计算值。
- 对于企业资源和角色汇总:使用资源的日历计算汇总的工期和数量值。
- 对于EPS层次汇总数据:如果EPS中的所有项目分配了相同的默认项目日历,则使用该日历计算汇总的工期和数量值。如果EPS中的所有项目未分配有相同默认日历,则使用默认的全局日历计算汇总的工期和数量值。
提示
- 对于层次分组带,直接位于分组带下以及该分组带下所有组带中的所有作业的日历必须相同,否则使用默认的项目或全局日历。使用默认项目日历还是全局日历的规则与以上所述相同。
上次发布 2024年7月2日
