プロジェクト・データの集計
集計サービスを使用してプロジェクトのリソースの数量、コスト、カスタム・ユーザー・フィールド情報をWBSまたはEPSの任意のレベルでロールアップして保存するには、以下の手順を実行します。
- 「エンタープライズ」、「プロジェクト」を選択します。
- 集計するプロジェクトを選択します。
- 「ツール」、「集計」を選択し、次に「プロジェクトを開く」または「全プロジェクト」を選択します。
P6 EPPMデータベースに接続している場合: ジョブがキューに送信され、ASAPサービスとして実行されます。ジョブはP6 Professionalからローカルで実行されないため、処理されるまでタイム・ラグがあることがあります。待ち状態、失敗、実行中、完了などのジョブのステータスは、画面のステータス・バーの「最後のジョブ要求」フィールドに表示されます。また、「ツール」、「ジョブ・ステータス」をクリックして、「ジョブ・ステータス」ダイアログ・ボックスでジョブのステータスの詳細を確認することもできます。最終的に、ジョブが正常に完了するか完了に失敗すると、タスクバーにメッセージとOracleアイコンが表示されます。メッセージは10秒間表示され、ジョブの内部ジョブ名が表示されます。10秒が経過すると、Oracleアイコンのみ引き続き表示されますが、このアイコンをクリックしてメッセージを表示できます。
- P6 EPPMデータベースに接続している場合: ジョブが正常に完了した場合、F5を押して、開いているウィンドウを最新データにリフレッシュできます。
ヒント:
- P6 Professionalデータベースに接続している場合: P6 Professionalは、設定されている定期的な間隔で、プロジェクト・データを自動的に集計できます。
- P6 EPPMデータベースに接続している場合: 画面のステータス・バーの「最後のジョブ要求」フィールドに、送信した最後のジョブ要求のステータスが表示されます。そのため、たとえば2つのジョブを送信した場合、最後の要求のステータスのみが表示されます。
注意:
- P6 Professionalデータベースに接続している場合: 「全プロジェクト」を選択した場合にのみ、グローバル・リソースの集計が再計算されます。
P6 EPPMデータベースに接続している場合: グローバル・リソースの集計は常に行われます。
- P6 EPPMデータベースに接続している場合: エンタープライズ・プロジェクトの集計は、クライアントから集計ジョブを実行したときは行われません。
関連トピック
最終発行 2024年7月2日
