"视图"工具栏
使用入门 > 使用工具栏和菜单 > 菜单、工具栏和图标参考
使用“视图”工具栏来自定义活动窗口的视图及存取用户设置。该工具栏默认为显示。
下表列出了工具栏上各个可用图标的相关信息。
| 图标 | 功能 | 默认为显示? | 激活以下窗口时启用: | 对应菜单命令 |
 | 打开“新视图”对话框。使用“新视图”对话框可以创建自定义的跟踪视图。 | 否 | 跟踪 | 视图 > 视图 > 新建 |
 | 打开“打开视图”对话框。使用该对话框来选择和显示不同的视图,及导入和导出视图。 | 否 | 作业、项目、资源分配、WBS、跟踪 | 视图 > 视图 > 打开 |
 | 保存当前显示的视图。 | 否 | 作业、项目、资源分配、工作分解结构、跟踪 | 视图 > 视图 > 保存 |
 | 将当前显示的视图保存为新视图。 | 否 | 作业、项目、资源分配、工作分解结构、跟踪 | 视图 > 视图 > 另存为 |
 | 打开“栏”对话框。使用该对话框为甘特图中的栏指定样式和标签。 在活动窗口中显示甘特图时启用该图标。 | 是 | 作业、项目、跟踪、工作分解结构 | 视图 > 栏 |
 | 允许您选择预定义的栏位视图或自定义活动窗口中显示的栏位。可用选项因窗口而异。要自定义栏位,请单击该图标,然后选择“自定义”。 在活动窗口中显示表视图时启用该图标。 | 是 | 除“报表”之外的所有窗口 | 视图 > 栏位 |
 | 打开“时间标尺”对话框。使用该对话框来指定要在当前甘特图、直方图或剖析表视图中显示的时间标尺。 | 是 | 作业、项目、资源分配、跟踪、工作分解结构 | 视图 > 时间标尺 |
 | 允许您选择预定义的过滤器或创建自定义过滤器。可用选项因窗口而异。要创建自定义过滤器,请选择该图标,然后选择“自定义”。 | 是 | 除“工作分解结构”和“项目其他费用”之外的所有窗口 | 视图 > 过滤依据 |
 | 允许您选择预定义的分组和排序选项,或指定自己的分组和排序标准。可用选项因窗口而异。要自定义分组和排序,请选择该图标,然后选择“自定义”。 | 是 | 全部 | 视图 > 分组和排序依据 |
 | 为“作业”视图中的每一行编号。 在活动窗口中显示作业表、甘特图或作业使用剖析表时,会启用该图标。 | 是 | 作业 | 查看 > 行号 |
 | 打开“表字体和行”对话框。使用该对话框来更改您显示中的文本外观、颜色和行高。可用选项因窗口而异。 | 是 | 全部 | 视图 > 表字体和行 |
 | 打开“用户设置”对话框。使用该对话框来指定包括时间、日期和货币信息显示方式的设置。您也可以设置用于发送电子邮件的选项、指定启动选项和更改密码。 | 是 | 全部 | 编辑 > 用户设置 |
提示
- 要在工具栏上显示默认情况下未显示的图标,您必须自定义工具栏。
- 该工具栏上的图标没有对应的快捷键。
- 您也可以单击活动窗口中的“显示”或“视图”选项来存取该工具栏中的大多数可用功能。
相关主题
上次发布 2025年5月6日
