对项目进行进度计算
- 打开要进行进度计算的项目。
 提示:如果您要同时对多个项目进行进度计算,则应该在执行进度计算之前分别为每个项目设置数据日期。要设置每个项目的数据日期,请选择“企业”、“项目”。对于要进行进度计算的每个项目,请在项目表中选择该项目,然后在“项目详情”的“日期”选项卡上修改“数据日期”字段。
- 选择“工具”、“进度计算”。
- 要设置进度计算选项,请单击“选项”。
 要显示和/或使用默认的进度计算设置,请单击“进度计算选项”对话框中的“默认”。
- 如果仅打开一个项目,且要在对项目进行进度计算之前更改数据日期,请在“当前数据日期”字段中单击  。 。
 如果有多个项目处于打开状态,且要根据其当前数据日期计算所有项目的进度,请选择“所有项目使用自己的数据日期”,或者选择“将选定的数据日期应用于所有打开的项目”,然后单击 选择数据日期。 选择数据日期。
 您可以在“项目详情”的“日期”选项卡上以及本期进度更新(工具,本期进度更新)时更改单个项目的数据日期。
- 如果启用,且要使用预测日期而不是数据日期计算进度,请标记“在进度计算期间将数据日期和计划开始日期设置为项目预计开始日期”复选框。
 当标记此复选框并对项目进行进度计算时,在进度计算期间,会更改每个项目的数据日期以匹配每个项目的预计开始日期。
 提示:如果通过将项目栏拖到跟踪视图的新作业范围手动更改项目的开始日期,将显示预计开始日期。
- 要在日志文件中记录进度计算结果,请标记“记录到文件”复选框,然后单击 以指定文件名和位置。 以指定文件名和位置。
- 单击“进度计算”。
- 如果您正在对多个项目进行进度计算并且项目具有不同的数据日期,则会出现一则消息,指出每个打开的项目将使用各自的数据日期(在“项目详情”的“日期”页面上指定)进行进度计算。单击“是”以继续进度计算,或单击“否”以取消。
- 如果在“进度计算高级选项”对话框中,您选择根据所有已打开项目的最晚完成日期计算浮时,则可能向您显示另外一个警告消息。阅读消息的内容,然后单击“是”以继续进度计算,或单击“否”以取消。
备注
- 进度计算时,要重新计算使用了曲线的资源分配的实际数量,请标记“工期完成百分比更新后,重新计算实际数量和费用”(在“项目”窗口的“计算”页面中)。
- 在对项目进行进度计算时将忽略与“WBS 作业”作业之间的逻辑关系,即使您选择要维护项目之间的作业逻辑关系。
相关主题
上次发布 2025年5月6日
