按分组带设置分页符
从“项目”、“资源”、“作业”(“作业网络”视图除外)和“资源分配”窗口打印视图时,您可以指定要设置分页符的分组带。
您为分页符选择的分组带可针对按层次分组的条目、不按层次分组的条目,或这两者。
- 如果条目只按层次分组,您可以为需要分页符的每个层次设置分页符。您为其指定分页符的每个层次将打印在一个单独的页面上。但是,如果某个层次下没有任何条目,则下一个分页符将出现在包含条目的下一个层次之后。
 - 如果条目不按层次分组,则您可以为每个分组带设置分页符,但只会使用列表 (在“分组和排序”对话框的“分组条件”区域中)中最后一个分页符。
例如,假设您选择按“最早开始”、“总浮时”和“作业类型”这样的顺序进行分组。- 如果您只为“最早开始”指定分页符,则将为每个“最早开始”分组带创建新页面,并在“最早开始”分组带下方显示总浮时、作业类型条目和作业。
 - 如果您只为“总浮时”指定分页符,则将为每个“总浮时”分组带创建一个新页面,并在该分组带下方显示作业类型和作业。属于每个“最早开始”分组带的第一个“总浮时”分组带将与“最早开始”分组带打印在相同页面上;处于相同“最早开始”分组带下方的每个后续“总浮时”将打印在单独的页面上。
 - 如果您为“最早开始”和“作业类型”均指定分页符,则只会使用“作业类型”分页符;“最早开始”分页符将被忽略。将为每种作业类型分组带创建一个新页面,并在该分组带下方显示作业。属于每个“最早开始”分组带的第一个“作业类型”将打印在相同页面上;每个后续“作业类型”分组带将打印在单独的页面上。
 - 如果既有按层次分组的条目,也有不按层次分组的条目,您可以为每个分组带设置分页符。
如果为多个分组带设置分页符,则为第一个分组带设置(在“分组和排序”对话框的“分组条件”区域中进行设置)的分页符具有优先权,除非发生以下情况:如果您设置多个分页符,且最后一个分页符被为较高分组带设置的分页符所覆盖,同时较低分组带不属于该较高分组带。
例如,假如您选择按“作业类型”和“WBS 到第 5 层”这样的顺序进行分组。- 如果您只为“作业类型”指定分页符,则将为每个“作业类型”创建一个新页面,并在“作业类型”分组带下方显示 WBS 层次和作业。
 - 如果您只为“WBS 第 3 层”指定分页符,则将为每个“WBS 第 3 层”分组带创建一个新页面。属于每个“作业类型”分组带的第一个“WBS 第 3 层”分组带将与“作业类型”分组带打印在相同页面上。相同“作业类型”分组带下方的后续“WBS 第 3 层”将与其下方的第 4 层和第 5 层打印在单独的页面上。
 - 如果您为“作业类型”和“WBS 第 3 层”均指定分页符,则只使用“WBS 第 3 层”分页符,除非“作业类型”没有“WBS 第 3 层”,在此情况下,则使用该“作业类型”分组带的分页符,从而导致该“作业类型”分组带及其相关联的“WBS 第 2 层”条目(如果有)打印在单独的页面上。
上次发布 2025年5月6日
