为何剖析表的某些单元格为灰色?
当下列任一选项为真时,剖析表单元格将呈灰色显示/不可编辑:
- 与分配关联的作业的工期 类型为“固定资源用量”或“固定单位时间用量”(您只可以为工期类型为“固定工期和资源用量”和“固定工期和单位时间用量”的作业手动输入未来周期值)。
 - 分配给作业的资源或角色没有任何时间周期的有效工作时间。对于任务作业的资源分配以及作业的所有角色分配,该模块用于确定是否存在基于作业日历的有效工作时间。对于独立式作业的资源分配,该模块用于确定是否存在基于资源日历的有效工作时间。
 - 剖析表中显示的时间标尺单位小于用于随时间分布资源计算的最小时间标尺单位。您可以在“按时间分布的资源计算的间隔”字段中更改此设置(“用户设置 - 资源分析”页面)。例如,此选项被设置为“周”,则您只能在每周、每月或每季的时间标尺时段中输入或编辑数据。
 - 时间标尺单位的日期在作业的“项目计划开始”日期(“预算或计划数量”字段)或“尚需最早开始”日期(“尚需数量”字段)之前。
 - 与分配关联的作业具有“实际完成”日期。
 - 时间标尺被设置为“天/班次”或“天/小时”。
 - 时间标尺被设置为只显示顺序日期。您必须显示主要日期(具备或不具备序号日期)才能编辑未来周期时段。
 - 当时间标尺被设置为显示统计周期间隔时,将不会为时间周期定义统计周期。
 - 根据“用户设置 - 资源分析”页面中的预计日期(不是尚需最早日期),您可以选择显示随时间分布的“尚需最早”数量和费用。它只适用于“尚需数量”字段。
 - 在“剖析表选项”对话框中,选择计算剖析表的平均值。
 - 系统未给您分配“编辑未来周期”项目权限。
 - 在“作业”窗口的资源使用剖析表中显示的是所有项目而不仅是打开的项目的分配数据。如果显示所有项目的数据,则资源使用剖析表中“显示选项”栏的标题为“显示:所有项目”。要仅显示打开的项目的数据,请单击“显示选项”栏,然后选择“显示所有项目”以删除复选标记,则“显示选项”栏的标题将更改为“显示:仅打开的项目”。
上次发布 2025年5月6日
