资源曲线
使用资源/费用分布曲线可以指定希望资源数量或费用如何随作业工期进行分布。从分配开始到分配完成,资源数量和费用将均匀分布,除非您通过分配曲线指定了非线性分布。
您可以将资源分布曲线分配给工期类型为“固定工期和单位时间用量”或“固定工期和资源用量”的作业的任何资源或角色分配。可通过在“资源分配”窗口的“曲线”栏位中选择曲线,将相应曲线分配给资源或角色分配。还可以在“作业详情”的“资源”页面中分配资源曲线。
如果存在实际值的工时单数据,则忽略实际值曲线,并使用工时单数据分布曲线。具有工时单数据的作业将继续使用曲线分布尚需数量。
要使用曲线计算“实际数量/费用”和 “挣值数量/费用”,应标记使用“工期”完成百分比来计算实际值的新项目设置。
提示
- 利用预定义或自定义的资源曲线,您可以在曲线上定义21个点,以在作业的工期中分布数量或费用。虽然这种方法适用于多数作业,有些作业仍可能需要更精细的资源分配。例如,对于具有不同水平工作量的较长工期作业,资源曲线可能无法完整反映计划对作业执行工作的时间。要精确捕捉这些作业的未来周期资源分配,您可以在“作业”和“资源分配”窗口的资源使用剖析表中手动输入未来周期的预算或计划和尚需数量分配值。
- 您可以使用“范围粘贴”将数据从 Excel 直接粘贴到资源曲线定义。请参阅:将 Microsoft Excel 中的数据复制并粘贴到 P6 Professional
备注
- 资源曲线不支持其他费用。“分布方式”将继续分布其他费用。
- 资源延时也会考虑在内。该曲线应在“延时开始日期”开始。
- 资源曲线反映在“资源直方图”和“资源使用剖析表”中。
- 连接到 P6 EPPM 数据库时:应用程序级别设置确定费用剖析是否考虑到资源和角色单价随时间的变化。
相关主题
上次发布 2025年5月6日
